Lv.0 등록일: 2014-03-262014-03-26T12:56:23+09:00 2014-03-26T12:56:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 메모리 부족오류가 뜹니다. 할수 있는건 다해봤는데도 계속 오류가 뜹니다..바이러스검사, 캐드파일용량도 줄여보고 확장도해봤는데 똑같네요…어떻게 해야되죠 공유 Facebook 관련 있는 질문들 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-03-26T15:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-26 3:30 pm 메모리부족으로 댓글 – 검색하시면, 자세히 그림까지있지만, 대충 글로 하면 1.배치 작업은, 경우에따라 10배의 자원을 요구함 2. 시스템 >> 고급 >>>성능 >>> 가상메모리부분을 사용자 >>> 두배정도늘려봄 3. 캐드바이러스 또는 시스템바이러스문제 4. 과도한 메모리상주프로그램, 스캔 , 사전, 일정, 백신 , 등 프로그램이 상주시(CTL + ALT + DEL >>> 눌러, 실행프로세스의 자원점유율을 확인,,,) 이정도인데, 저는 토쟁이입니다… 실전에서,,, 100메가 산단도면이 흔하지만, 한번도 위메세지를 본적은없습니다..사양은, Dual 8400 , 4G , 쿼드로 3400 64비트 윈7 입니다 *** 요지는 , “”단순도면내 객체가 메모리점유를 하기보단,특정작업시, 특히 배치 또는 블럭에디터등, 의 “”작업프로세스””가과도한메모리를 사용합니다,,, *** 일단, 2014의경우는, 무었보다, 변수값 INDEXCTL >>>3 CACHEMAXFILES >>> 0 으로 두는게 좋습니다블럭편집시 Bedit 보다는 Refedit 로 블럭작업 이유리합니다해치는 마지막에 넣습니다불필요한 레이어는 꺼두고 작업후, 다시켭니다(Layoff, Layon)자주, Audit >>> Purge >>> Scalelistedit ,,, 합니다 ***** 마지막으로 오토데스크에서 권하는 방법입니다… 허나, 실전에서 큰도움은 안됩니다,…. 실무에선 볼록2의 방법이 해결확률이 높았습니다http://www.autodesk.co.kr/adsk/servlet/item?siteID=1169528&id=15752503&linkID=12212952
메모리부족으로 댓글 – 검색하시면,
이정도인데, 저는 토쟁이입니다…
64비트 윈7 입니다
과도한메모리를 사용합니다,,,
INDEXCTL >>>3
해치는 마지막에 넣습니다
