홈/ 질문/Q 109653
등록일: 2018-03-312018-03-31T22:52:25+09:00 2018-03-31T22:52:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어(무브, 카피, 스트레치 등) 입력 후 선택 않되고 한번 더 클릭문제
여러가지 검색해 보았지만 문제를 해결할 수 없습니다. 도와 주세요… pickfirst, pickadd 해 보았음.
문제는 무브, 복사, 연장 등 일반적인 명령어 입력 후 마우스 좌 클릭하면 않 먹습니다. 처음은 않되고 두번째 클릭해야 클릭되고, 객체를 선택할때도 마찬가지로 두번씩 해야 됩니다…. 정말 불편….
여러분은 이런 문제 없으시나요? (보조로 xicad 썼지만, 보조 설치 않해도 같은 증상)
몇일째 검색해 보았지만 해결이 않되어, 컴 재설치 했는데도 같은 증상임….ㅠㅠ 도와주세요.
  • 6 6 답변
  • 918 조회
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2018-04-01T06:48:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-01 6:48 am
      될지 않될지는 모르겠으나 이것도 한번 해 보세요.
      풀다운메뉴 도구 클릭
      옵션 클릭
      사용자선호사항 클릭
      오른쪽클릭사용자화 클릭
      명령모드의
      엔터키 라디오버튼에 체크
      밑저야 본전이니 한번 해보세요.
    3. 넷바바방 Lv.0
      2018-04-02T10:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-02 10:51 am
      소프트웨어 체크후 그다음은 하드웨어 체크입니다.
      마우스를 바꿔보세요
      2018-04-02T16:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-02 4:35 pm
      말씀하신 부분 모두 체크, 마우스도 바꿔봤는데 변화 없습니다. 제가 보기엔 약간 명령어 딜레이가 있는 듯…
      2018-04-06T16:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-06 4:05 pm
      저도 다해봤는데 안되서 검색결과
      QAFLAGS 명령어로 해결했습니다.
      값을 바꿔보세요.
      2018-04-09T21:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-09 9:14 pm
      QAFLAGS 는 뭘까요?
    7. 선호 Lv.0
      2020-12-26T13:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-26 1:28 pm
      설정에서 “선택순환모드”를 바꾸시면 되세요.
