홈/ 질문/Q 107846
등록일: 2017-01-182017-01-18T11:44:54+09:00 2017-01-18T11:44:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 명령어 질문입니다.
캐드 명령어중 SCALE = SC 명령어를 입력하면
명령: SC
객체 선택: color
기본 객체 색상 입력 [트루컬러(T)/색상표(CO)] <BYLAYER>: byla
이 명령이 실행되는데 ,, 드림, 캐드파워 에는 SC 명령어는 SCALE 로 지정되어있고
캐드또한 SC 명령어는 SCALE 로 지정되어있는데 왜 이러는걸까요…?
  • 38 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2017-01-18T15:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-18 3:06 pm
      사용하시는 드림이나 캐드파워에 SC로 지정해놓은 것이 없다면
      다른 리습이 해당 명령 사용중일겁니다.
      사용하시는 리습 파일 들 열어서
      defun c:SC 로 검색해서 나오면 그 리습 명령때문이겠죠.
      2017-01-18T15:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-18 3:22 pm
      사용하는 리습파일들 열어서
      defun c:sc 로 검색이라는게 어떤말씀인지 이해를 못해서 그런데…
      2017-01-18T15:24:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-18 3:24 pm
      아하 이해를 했습니다!
      2017-01-18T15:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-18 3:28 pm
      음.. appload 명령에 우측 아래 목차에 로드되어 있는 리습
      또는 서포트 폴더에 acadxxxxdoc.lsp [xxxx은 버전 숫자] 리습
      (이건 본인이 해당 리습안에 추가해서 넣어놓지 않은 것이라면 안봐도 됨)
      등 등
      사용하는 리습을 찾아 더블클릭하면 메모장에서 열리고
      CTRL+F 눌러서 리습 명령인 SC (리습 명령으로는 defun c:sc )를 찾아보라는 댓글이었습니다.
