홈/ 질문/Q 94889
등록일: 2012-04-092012-04-09T17:12:32+09:00 2012-04-09T17:12:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 배치 파일
캐드 배치에 대해서 궁금한 점이 있어서 글을 올립니다
다름이 아니고….
캐드 모형에서 작업을 하고 배치에서 출력을 하려고 하는데
배치탭을 여러개 만들었습니다
그런데 여기서 배치 파일마다 다르게 레이어를 끄고 켜고 싶은데
한 레이어를 끄면 모든 레이어가 다 꺼지잖아요??
혹시 한 배치파일만 레이어가 끄고 켜지는 그런 기능은 없는지? 혹시 상위 버전에는 그게 되는지??
  • 48 조회
      2012-04-09T17:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 5:28 pm
      끄고 싶은 배치로 가서 그 레이어만 동결시키면 그 끄고 싶은 배치는 꺼지게 되고
      다른 배치에서는 켜져있는 상태가 됩니다
      2012-04-09T18:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 6:23 pm
      한 배치에서만 색상이나 선두께를 다르게 할 수는 없죠??? 다른 배치나 원본에 변화없이…??
      2012-04-09T21:03:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-09 9:03 pm
      배치의 뷰포트별로 On/Off 및 색상, 라인타입, 두께 등등 각각 설정할 수 있습니다…^^
