홈/ 질문/Q 105052
등록일: 2015-09-142015-09-14T11:27:53+09:00 2015-09-14T11:27:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 분할추출기능이 있는지요.
한파일의 여러장 도면을  분할저장해야하는데요. 명령어 한번으로 dwg 파일로 분할 저장가능한가요?
하나의 dwg 파일안에 블록으로 처리가 되어있어야 가능하다고 들었는데.. 사실인가요?
리습이나 어떤 프로그램을 사용하면, dwg 파일안의 여러장의 도면이 pdf 파일로 로 분리되어 저장되듯이,
아키오피스에도 dwg 파일로 분리되어 저장되는 방법이 있나요?
  • 71 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-09-14T12:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-14 12:57 pm
      ArchiOffice 사용하시니…XDWG로 하시면 됩니다.
      PDF로 저장하실려면, XPDF로 하시구여!
