홈/ 질문/Q 72196
등록일: 2007-12-062007-12-06T10:19:26+09:00 2007-12-06T10:19:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 설치문제 급합니다.
제가 알바를 하고 있는데
컴퓨터에 캐드버젼이 2004/2006/2008 여러개 버젼이 깔려있었어요
근데 제가 사용하는 리습이랑 pgp가 아무리 변환해도 안먹혀서
제가 사용하는 2005버젼으로 다시 깔아봤습니다.
근데 실행처음에 프로파일을 변환하라고 나오는데
변환하려고 하면 충돌이 일어나고 캐드 실행시에도
명령어가 다 먹히질 않습니다. 예를 들어 image라던지 xref같은 명령어가
arx를 참조할 수 없다 나오면서 실행이 되질 않습니다.
그래서 요점은 기존 설치되어있던 캐드 버젼을 들을 말끔히 지우고
2005버젼만 새로 설치하는 방법을 알고싶습니다.
알고계신분은 빠른 답변주시면 감사하겠습니다.
참고로, 제어판 프로그램삭제/ 프로그램파일가서 autocad에 관련된 파일은 전부 지웠습니다.
  • 23 조회
      2007-12-06T17:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-06 5:15 pm
      윈도우에 설치 정보가 남아서 그럴꺼에요. 숨김파일 보이도록 해놓구 사용자계정 폴더에 들어가면 오토캐드 관련 정보가 또 있습니다. 그것이랑 레지스트리까지 지우시고.. 설치해보셔요..
