홈/ 질문/Q 110872
쩡쩡잉
쩡쩡잉Lv.0
등록일: 2019-01-242019-01-24T14:14:32+09:00 2019-01-24T14:14:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 속도 향상관련 설정과 command창 문의 입니다.
안녕하세요.
다름이 아니라 캐드 속도 향상과 관련하여
vtenable- 0 설정
제어판-시스템-고급시스템설정-고급-환경변수-새로만들기-변수값 설정(useoldcommandline, true)- 캐드 재 실행
여기서 시스템에서 변수 설정을 해주는 이유는 어떤 이유이며, 캐드에 어떤 형식으로 영향을 미치는 건지 궁금합니다 …
또한 다른 문제로 이렇게 설정을 해줬는데 캐드 실행하고 나니까 command창이 2016캐드의 기본설정인 투명창?에 캐드 하단의 가운데있던 창이 불투명한 회색으로 캐드 아래부분을 다 가리는 길쭉한 형태로 변해있더라구요?
혹시 제가 시스템에서 변수 설정한 부분이 영향을 미치는 건가요?
  • 191 조회
      2019-01-25T22:07:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-25 10:07 pm
      VTENABLE = 0은 줌 동작 등 뷰가 변할 때 부드럽게 동작하는 것을 끄는 것입니다.
      USEOLDCOMMANDLINE 환경 변수 추가는 문자윈도우와 관련이 있습니다.
      LIST 명령 등을 실행하거나 명령 창의 내용을 볼 때 F2를 눌러 문자윈도우를 띄우는데
      이 때 마우스를 움직이면 문자윈도우가 캐드 뒤로 숨어 사라지는 것을 방지합니다.
      그리고 2013 같은 특정 버전에서 명령 입력이 끊기거나 한글 명령어가 명령창에 겹쳐보일 때 문제를 해결합니다.
      환경 변수 추가는 이런 문제가 없다면 설정 안해도 됩니다.
    3. 쩡쩡잉 Lv.0
      2019-01-28T10:26:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 10:26 am
      감사합니다!
      캐드 버벅거림 방지라고해서 무조건 따라하기만 하다가 왜 설정을 하는지가 궁금해서 올렸는데
      답변감사합니다^^
      2019-01-31T09:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-31 9:04 am
      오호 또하나 배워가네요! 감사합니다
