홈/ 질문/Q 107934
등록일: 2017-02-062017-02-06T13:19:54+09:00 2017-02-06T13:19:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 시작시 VBA 시스템 초기화중…
컴퓨터를 바꾸고 나서
캐드를 깔고, 드림을 깔은 이후로 캐드 시작시 VBA 시스템 초기화 중….
이라면서 로딩이 엄청 길어졌습니다.
그뿐만아니라 그전 컴퓨터에서는 잘되던 드림 키들과 매크로들이 안되더라구요..
해결을 하고싶지만 방법을 몰라서 못하고 있는 상황입니다.
도움부탁드립니다.
참고자료로 사진 첨부하겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 239 조회
    6 답변
      2017-02-06T15:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 3:19 pm
      바이러스 리습이 있는 것 같습니다.
      캐드 종료하고
      http://www.solmoon.co.kr/ 접속 후 하단에 CAD LISP Cleaner 받아서 검사 후 치료하면 됩니다
      2017-02-06T15:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 3:24 pm
      아저씨님 말씀대로 치료해보았는데
      치료 대상이 발견되지 않았습니다 라고 뜨네요..
      2017-02-06T15:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 3:33 pm
      음.. 일단 사용하시려는 기존 드림은
      64비트에서 실행이 안됩니다.
      잘 기억은 안나지만 오래된 버전의 64비트 캐드에서
      오토캐드가 자신의 VBA 관련 파일을 로딩하는데 느려졌던 경험은 있습니다.
      그리고
      바이러스 리습이 없는지
      또는 위 프로그램으로 치료가 안되는지는 모르겠지만
      32비트라면 VBA가 늦게 로딩되는 이유 중 하나가
      바이러스 리습 증상때문이긴합니다.
      2017-02-06T15:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 3:41 pm
      아 제가 현재 사용중인게 64비트라서 느린거군요..
      느린거는 그래도 참을만한데, 그 매크로들이 전혀 되지가 않아서 그러는데
      혹시 해결방법 아시나요?..
      2017-02-06T16:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 4:32 pm
      꼭 64비트라서 느린것은 아닙니다.
      요즘 캐드는 상관 없습니다.
      사용하시는게 2008이라 그럴 수는 있습니다.
      매크로를 말씀하시는게 드림이라면 실행은 불가능합니다.
      드림이 아니고 다른 것을 말씀하시는 것이라면
      코드에따라 64비트에 맞게 수정해줘야할 것이 있을 수도 있습니다.
      2017-02-06T17:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 5:05 pm
      도움 감사합니다.. 드림은 못쓰고 다른것을 써야겠군요..
      즐거운하루되세요..!
