홈/ 질문/Q 111812
등록일: 2019-10-082019-10-08T15:09:07+09:00 2019-10-08T15:09:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 열면 recover 하라고 하고, 확인 누르면 아무것도 안됩니다.
2015년도에 작성된 파일입니다.
열으려고 하면 recover 하라고 나오고, 확인을 누르면 아무것도 진행이 안된채 캐드 메인 화면만 나와요
다른 컴퓨터로 시도하니 리커버가 되긴 하지만 아무 내용이 없는 drawing 1.dwg 만 생성됩니다.
PDF 파일이 있긴 하지만 선과 레이어가 안살아 있어서 무용지물이네요 ㅠㅠ
캐드 파일 속성 보면 크기는 2.06MB 정도 됩니다.
해결 방안이 있을까요?
부탁드립니다.
  • 47 조회
    2. 캐드싸랑 Lv.0
      2019-10-09T02:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-09 2:04 am
      2010 포맷으로 저장하여 첨부해드리오니,
      첨부 파일로 한 번 열어 보세요.
      2019-10-09T10:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-09 10:40 am
      캐드로 파일 바로 열지 마시고 drawing1.dwg 상태나 다른 도면 열려있는 상태에서 명령창에 recover 입력하고 엔터치고 불러오기 화면 뜨면 그곳에서 해당 파일 열면 recover 진행되고 오류 잡아줍니다..
      제가 파일 2개 다 받아서 해봤는데 둘다 문제 없네요.
      보통은 이렇게 recover 하면 문제 없는데 잘 해결되었으면 좋겠습니다^^
      2019-10-09T14:42:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-09 2:42 pm
      정말 너무너무 감사합니다!!! 덕분에 해결했습니다 ㅜㅜ! 복받으세요!!
      2019-10-09T14:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-09 2:43 pm
      답변 너무 너무 감사합니다!! 다음번에, 이런일이 생길경우 이 내용 참조해서 해결 할 수 있을것 같아요!! 감사합니다! 복 받으세요!!
