홈/ 질문/Q 97893
등록일: 2013-04-102013-04-10T15:32:10+09:00 2013-04-10T15:32:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 오류 관련의 건
어제부터 캐드가 이상해졌습니다.
도면을 열면 예전에 비해 열리는 속도가 3~4배 정도 느려졌습니다.
예전에는 캐드 file 을 열때 이런 메세지들이 안나왔던거 같은데 현재는 이런 메세지들이
자꾸 뜨네요..
AutoCAD 2004/LT 2004 형식 파일을 엽니다.
모형 재생성 중.
AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
AutoCAD Electrical 메뉴 유틸리티
외곽설정 색인 파일을 찾지 못함: footprint_lookup.mdb
  또는 프로젝트 고유: u:auto cad
electrical2012411210637411210637_footprint_lookup.mdb
로드됨.*취소*
UNDO 조정 옵션 입력 [모두(A)/없음(N)/하나(O)/결합(C)/도면층(L)] <모두>:
Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
DWG입니다.
캐드를 지우고 재설치해도 현상은 그대로 입니다.
하루라도 캐드가 안되면 업무가 안되 스트레스가 이만저만이 아니네요.
해결책좀 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 30 조회
      2013-04-10T22:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-10 10:10 pm
      넵…
      저는 전기쪽이 아니라 모르지만, 댓글이 없고,  짐작되는바가 있어 올립니다
      1. 캐드바이러스검사 하시고,(첨부배치)
      2. 기본적으로 데이터배이스화일 MDB는 일렉의경우
      Windows XP:C:Documents and Settings{username}My DocumentsAcade2010AeDataCatalogs
      Windows 7: C:Users{username}DocumentsAcade2010AeDataCatalogs
      에있습니다.. 기본MDB방이 옵션의 파일 – 지원화일검색경로에 있어야합니다
      3. 또한 제설치시에도 위경로를 수동으로 지운후 해보셔야 합니다..
      4. 반드시 저장형식을 2010자기버전으로 해주셔야 “””데이터 호환성””
      이 문제없어집니다..   2004로 하지 마셔요,,,!!!
      5. 예전에 피플웨어라고 오토데스크총판에서 일렉한걸루 알고있습니다
      전화로 기술지원받으시는게 빠를수있습니다
      볼록2
