홈/ 질문/Q 164243
등록일: 2002-09-112002-09-11T09:56:00+09:00 2002-09-11T09:56:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드 저장& 인쇄..
음~~
다른 text 가 깨지는 것이 아니라..
특수문자로 표현되는 것들이 깨지는 군요.
이건 무슨 방법이 없는지..
글고 hp laserjet 5000le 프린터를 사용하고 있는데..
이것역시 특수 문자가 깨어저 출력이 되는군요.
드라이버를 다른걸루 바꾸니…
인벤터 도면은 제대로 출력이 되고..
워드나 다른 문서들이 또 깨지네여..
이를 우짜나 …
살려주세요…
  • 33 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 김기백
      2002-09-11T18:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-11 6:17 pm
      이 방법을 한번 사용해 보시기 바랍니다.
      http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL100988 에 가셔서 Aigdt___.ttf 라는 폰트를 다운받으세요.
      다운 받은 폰트 파일을 C:WINNTFONTS 에 넣고 재부팅.
      이건 인벤터에서 특수문자나 기호들이 재대로 표시되지 않을 때 필요한 조치입니다. 인쇄시에도 가능할지는 글쎄요, 안해봐서.
      드라이버를 바꾸면 된다는걸 보면 프린터 드라이버상의 문제일 수도 있는데 말이죠.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      음~~
      이건 무슨 방법이 없는지..
      드라이버를 다른걸루 바꾸니…
      이를 우짜나 …
      살려주세요…
