홈/ 질문/Q 111304
등록일: 2019-05-102019-05-10T17:25:54+09:00 2019-05-10T17:25:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 좌표값 추출 리습 수정좀 해주세요ㅠ
캐드 좌표 구하는 리습입니다.
단위, 소수점 위치 모두 다 좋습니다.
다만, 실제 캐드에서 XY값에서 마지막 숫자가 반올림 되어 표현이 됩니다.
[실제 ID값]
X = 46231662.4276
Y = 25079195.3973
[표현 좌표값]
X=46231.6624
Y=25079.1954
처럼 Y값이 25079195.3973
밑줄친 9에서 반올림 되어서 3이었던 앞 숫자가 4가 됩니다.
마지막 숫자가 반올림되지 않고
절삭되어 표현되도록 리습 수정좀 해주세요ㅠ
(defun c:xy()
  (setq lup(getvar “luprec”))
  (setvar “luprec” 4)
  (setq zin(getvar “dimzin”))
  (setvar “dimzin” 1)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq po (getpoint “Pick First Point:”))
  (setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”))
(setq xp (strcat “X=” (rtos (/ (car po) 1000) 2 4)))
(setq yp (strcat “Y=” (rtos (/ (cadr po) 1000) 2 4)))
(command “leader” po po2 “” xp yp “”)
  • 431 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-05-10T17:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-10 5:59 pm
      캐드 자체가 알아서 하는 반올림이라서 어쩔수 없는걸로 압니다
      대안으로 한자리를 늘릴수 밖에
      를
      (setq xp (strcat “X=” (rtos (/ (car po) 1000) 2 5)))
      (setq yp (strcat “Y=” (rtos (/ (cadr po) 1000) 2 5)))
      이렇게 바꿔보세요
