홈/ 질문/Q 111057
등록일: 2019-03-122019-03-12T13:03:16+09:00 2019-03-12T13:03:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 중심좌표 찾기 ( reigon 실패)
도면상의 중심좌표를 구하기 위해서
predit 하고 reigon 을 하면 추출 0 , 루프0으로 떠서
좌표를 구할 수가 없네요 ㅜ
제가 하고 있는게 잘 못된 것인지 확인 부탁드릴게요! ㅜㅜ
  • 314 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2019-03-12T13:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-12 1:14 pm
      객체가 중복되거나 겹쳐있거나 닫히지 않거나 등등
      영역이 생성되지 않는 폴리선이 있을 수 있는데
      올려주신 도면은 어떤 경우인지 확인은 안해봤지만
      잘 안되는 경우
      BPOLY 명령 실행해서 내부 점 찍으면 바운더리 폴리선이 생겨납니다.
      새로 생긴 바운더리 폴리선에 REGION 명령 사용하면 잘될겁니다.
      BPOLY 실행했는데 바운더리가 안생긴다면
      위 여러 가지 이유를 확인해봐야합니다.
      2019-03-12T13:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-12 1:20 pm
      너무 감사합니다^^
      말씀해주신대로 하니 바로 region 명령이 먹히네요
      감사합니다!
