홈/ 질문/Q 97083
등록일: 2013-01-172013-01-17T11:54:43+09:00 2013-01-17T11:54:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 질문
캐드 절점마다 스냅이라고 해야되나?
마우스를 가져다 대면 *  모양이 나오는데 거슬려서 없애고 싶은데
어떻게 없애는지 아시는지요??
  • 29 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-01-17T13:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 1:04 pm
      osnap 엔터
      하고 나오는 창에서 체크되어있는 모든걸 해제하면….
      2013-01-17T13:08:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 1:08 pm
      객체스냅말씀이신가요?? 이건 아닌것 같은데 ㅜㅜ
      2013-01-17T13:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 1:42 pm
      BLIPMODE를 OFF하시면 없어집니다
      2013-01-17T14:25:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-17 2:25 pm
      이것도 아닌듯.. ㅜㅜ  + 가 아니라  * 요게…나와요…
    등록일: 2012-02-152012-02-15T11:51:28+09:00 2012-02-15T11:51:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 질문
    블록을 따블 클릭하면 블록 안으로 들어가지는게 안돼요!
     그리고 OSNAP 아이콘 눌르면 다이알로그 박스가 안뜨고
     명령어 몇개가 에러 나는게 있느데 왜 이러는지…….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-02-15T14:05:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-15 2:05 pm
        넵..  혹 리습사용하시면
        사용자리습과 충돌났거나,
        캐드바이러스 증상입니다…
        1. 우선 리습사용하시면 내리기로 내리고 사용해보시고
        2. 캐드바이러스면 아래첨부화일 한번 시용해보셔요
        – 일반 캐드바이러스 툴로는 못잡는것두 잡습니다…
        볼록2
      wkdkrl
      wkdkrlLv.0
      등록일: 2008-11-202008-11-20T13:15:15+09:00 2008-11-20T13:15:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드 질문
      빨강색 동그라미쳐진부분 이게먼가요~~
      이거 없애는 방법은없나요?
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-11-20T15:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 3:53 pm
          올린그림중에 빨강색부분 우끝에보면 검정색 역삼각형이 보입니다 그걸로 누르면 상태막대메뉴로 나와요   그중에 맨마지막 뷰포트최대화(V)란에 체크해제 하시면 됩니다
        등록일: 2003-01-262003-01-26T00:55:23+09:00 2003-01-26T00:55:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        캐드..질문??
        지금 캐드를 막 배우려고 하는데요..
        캐드 프로그램..지금 어떤걸 사용하면 제일 적당할까요..
        숙련자님들.. 부탁합니다..
        • 0 조회
          1. 캐드중수 Lv.0
            2003-01-26T14:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-26 2:53 pm
            autocad 2002
          2. 캐드중수 Lv.0
            2003-01-26T14:53:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-26 2:53 pm
            어차피 배울꺼 최신버전으로 배우는게 좋겠죠…^^
