홈/ 질문/Q 95319
등록일: 2012-06-012012-06-01T15:52:17+09:00 2012-06-01T15:52:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 초기파일화면에 대한질문입니다
캐드를 열어서
새파일을 열기하면
Drawing1 이라고 뜹니다 이때 레이어가 딱 정해져서 나오던데 예를들어 (사진첨부)
저희사무실 레이어는 기본으로 이렇게 뜨는데 이걸 레이어 삭제및 레이어 색상 수정을 어디서 어떻게
해야하는지
(ex-
1-LAN 레이어 삭제하고싶습니다.
2-FIN 레이어 (파란색)를 21번 색으로 바꾸고싶습니다.
  • 6 6 답변
  • 65 조회
    6 답변
      2012-06-01T17:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 5:51 pm
      Drawing1 하나 열기………
      la엔터 지울거 지우고 색상변경 확인
      다른이름저장 ……???.dwt 로….저장 엔터 창이하나 뜰겁니다.
      한가지 선택해서  저장……
      옵션>파일>지원파일 검색경로>템플릿설정>빠른 새도면의기본템플릿 >화살표밑에 빈칸선택>우측상단 찾아보기>좀전에 저장한 파일선택 >저장하시면 새도면 열때마다.수정된창이 뜰겁니다.
      2012-06-01T18:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 6:29 pm
      좋은 말씀감사합니다 제가 직접해보는중에.. LA엔터지울거지우고 색상바꾼후 다름이름을 그폴더에 그대로 저장덮어씌워 저장후..
      OS쳐서 파일 지원파일검색경로 드간후 템플릿설정에서 도통 이해가안되서그러는데 좀더 자세히 말좀해주세요…
      2012-06-01T18:36:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 6:36 pm
      레이어 다른이름으로 저장시 기존에 있는아무거나하는건지 아님 제가 아무이름으로 만드는건지도
      갈켜주십시오~
      지원파일검색에서 어딜 선택해야하죠~
      템플릿설정은 밑에보니까 있어서 그대로따라했는데 … 제가 올린 그림파일중에 레이어1개만추가되고
      삭제했던 레이어는 그대로살아있습니다..
    5. 주왕 Lv.26
      2012-06-01T18:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 6:37 pm
    6. 주왕 Lv.26
      2012-06-01T18:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-01 6:47 pm
      파일 하나 올려보세요…혹 다른유틸사용시엔 레이어가 자동으로 잡혀서 안될겁니다.
      2012-06-02T02:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-02 2:02 am
      넵…
      그림보니깐 파워캐드인듯 합니다…  템플릿으론  순수캐드일때 레이어등을 설정가능하지만, ….~~~
      결론부터 말씀드리면
      1. 기본파워캐드레이어는 지우지못합니다…
      2. 색상은 바꿀수 있습니다..
      원인.& 개요
      저는 토목쪽이지만, 예전에 캐드구매시  따라온평가편CD가있어 드림 알기전에
      잠깐쓰다가 안맞아 사용안했습니다만,
      저두 당시 레이어를 맘대로못해 황당한  경험이 있답니다…
      파워캐드는 템믈릿을설정했을지라도 파워캐드 스타트업시 레이어,문자,치수유형등을
      “””무조건”””집어넣어버리더군요…
      즉 템플릿(원시도면)에 덮어쓰는것입니다…
      왜냐면 파워캐드등 의 캐드보조프로그램들은 레이어등을 고정시켜야  프로그래밍했음
      으로 그렇습니다
      조치 & 의견
      1. LAYERCONV 치면 레이어관리창이 나올껀데
          (안나오면, 메뉴에 레이어설정 이라는게있을겁니다)
          여기있는레이어는 고정이라 지우지는 못하고 색상수정등은 가능합니다…
          여기있는 20여개기본레이어는 프로그램이 쓰려고기본적으로 설정한 레이어입니다
      2. 이건 편법인데 …. 굳이 지우려면,,,,
         시작버튼 – 살행창에 –      %APPDATA%    입력후 엔터치면
          cospec  powercad  에….
          DEFAULT.LAH 란 화일이 있습니다…
          이걸 매모장등으로 열어서 편집또는 필요없는레이어지우면  천둥님이 원하시는대로
          할수있습니다…  단 중요레이어 ..CEN  WAL COL 등은 지우면 퍄워캐드기능자체가
          아마도 안될겁니다 (LAND레이어는 조경쪽 이니깐  큰 상관은없을듯 합니다)
      ****  요점은
             천둥님깨서  건축보조프로그램을 쓰고있어서 그프로그램이 레이어를 강제삽입함으로
             지울수없는것이고, 템플릿과는 상관없고, 만약 템플릿에서 추가한다해도
              A+B 꼴의형태로 됩니다…
              고로 ,   그프로그램의 설정화일을 직접 조작함으로,  사용자화라는  소기의 목적은
              이룰수있지만, 또한편 그프로그램의 기능에 문제가 있을수 있다는건 어쩔수없다
              하겠습니다
      볼록2
