홈/ 질문/Q 105570
등록일: 2015-11-302015-11-30T09:12:54+09:00 2015-11-30T09:12:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 축척에 되해서 좀 가르쳐 주세요…ㅠㅠ
선배님들 안녕하세요…
저는 통신공사 업체에 있는 회원입니다…
다름이 아니라 저희 사무실 이전도면인데, pdf파일을 캐드파일로 변환은 했는데요..
부장님이 축척 1/100으로 만들어 달라고 하네요…
pdf 도면상에는 A1: 1/200, A3: 1/400 이렇게 표시가 되어 있는데,
도무지 축척에 되해서 네이버에 찾아보고 해도 이해가 되지 않네요.^^;
혹시 첨부도면  A3: 1/100으로 만들려면 어떻게 해야 되나요…
좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다..
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2015-11-30T11:37:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 11:37 am
      에궁..도면을 2007로 다운시켜서..한번더 올려주세요…컨버트가.안되서.열리지가.않네요..
      2015-11-30T11:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 11:50 am
      도면이 1:1도면이 아니네요. 축척 명령어로 1:1도면으로 만드시고 출력을 1:100으로 하시면 됩니다.
      2015-11-30T13:41:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 1:41 pm
      도면 다시 올려드렸습니다..
      2015-11-30T13:42:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 1:42 pm
      모형에서 출력할때 플롯 축척을 사용자 1:100으로 설정하면 되나요??
      2015-11-30T15:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 3:02 pm
      도면이 이미지화일을 dwg로 전환한 상태..그대로이네요..칫수선이 나와있어서..가장 맞추기 쉬운 10000칫수를 기준으로 도면을 1:1 크기로 키웠어요..저도면이 그대로 a3에 1:100으로 들어오지 않아요..도면이 더커서..a3에 들어올수 있는 크기는 1:200이 맞는것 같아요..a1사이즈에는 1:100으로 출력가능하네요…
      2015-11-30T15:28:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-30 3:28 pm
      바쁜신데, 도움 주셔서 감사드립니다..^^
