홈/ 질문/Q 104632
등록일: 2015-07-162015-07-16T15:14:31+09:00 2015-07-16T15:14:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 화면 쏠림현상
안녕하세요~
캐드 작업하다 문제가 발생하여 이렇게 글을 올립니다.
다름이 아니라
캐드 출력시 풀롯의 중심 체크 하고 용지에 맟춤도 체크 하여 출력하였는데도 화면 쏠림이 생기는건 뭐때문인가요?
참조하실 파일 같이 올려요~
아시는 분은 조금만 시간 내셔서 댓글 부탁드립니다.
p.s   퍼지 하였어도 쏠림현상 발생
  • 173 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2015-07-17T16:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 4:33 pm
      인쇄가능영역 설정을 해보세요!
      올리신 두번째 그림 플로터 등록정보를 크릭하면 플롯구성편집기창이 뜰겁니다. 거기서 표준용지
       인쇄가능영역에서 상하좌우 여백을 균일하게 조정하시면 될겁니다.
      2015-07-21T16:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-21 4:40 pm
      상하좌우 여백 균일하게 값을 줬는데 x축 값을 주면 오른쪽 표제란이 짤립니다.
       ㅜ
      p.s 현재 2016년 오토캐드 체험판 사용중
      2015-07-22T11:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 11:07 am
      사용하시는 도곽이 출력용지와같은 정사이즈비율이 아니거나, 프롯구석지정시 위치가 잘못선정되있는건 아닌지 확인해 보세요. 올려주신 파일로 봐서는 도곽비율이 틀리네요!
