홈/ 질문/Q 28392
등록일: 2002-01-292002-01-29T19:15:02+09:00 2002-01-29T19:15:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 A4용지나 A3용지 등으로 미리 설정…
안녕하세요. 질문 있습니다.
캐드 출력시 A4용지나 A3용지등으로 미리 설정하여 두고 필요할때마다 호출에서
쓰는 기능이 있다는데 가르쳐 주세요.
그렇게 사용하면 화면에 있는 그대로가 정확히 출력이 된다고 하더군요.
고수님들의 답변 부탁 드리겠습니다.
  • 19 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 꼬마유령
      2002-01-29T22:07:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 10:07 pm
      안녕하세요. 질문 있습니다.
      고수님들의 답변 부탁 드리겠습니다.
      [답변]
      답변이 될런지….
      plot명령어를 치면 화면이 뜨잔아요.
      고기서 왼쪽 상단에 보면 디폴트????시스템 아이콘이 잇어요.
      즉 plot설정한후에 그 아이콘을 클릭한후에.
      나오는 화면에서 complote pcp중 save를 하시면 됩니다.
