홈/ 질문/Q 99689
등록일: 2013-11-272013-11-27T11:47:36+09:00 2013-11-27T11:47:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수 오스냅 관련
원래 치수끼리 일자로 기입할때 끝점에 오스냅이 찍켯는데
치수끼리 오스냅이 안찍혀요 무슨 설정해야하는데 모르겟어요 ….
  • 15 15 답변
  • 79 조회
    15 답변
      2013-11-27T13:18:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 1:18 pm
      객체스냅(os) 노드가 체크되있는지 확인요!
      2013-11-27T13:22:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 1:22 pm
      다른 라인이랑 다 오스냅이잡히는데
       치수끼리 안잡혀요
    4. 비앙카 Lv.0
      2013-11-27T13:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 1:37 pm
      캐드는 치수도 오스냅 다 잡혀요.
      치수끼리도 스냅이 다 잡힙니다.
      2013-11-27T13:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 1:57 pm
      지금 뭘 잘못만졌는데 지수끼리 안잡혀요 치수사이에다가 치수를 정확하게 넣어야하는데 그게안되니까…
      어떻게하는지모르게ㅐㅆ어요
      2013-11-27T14:03:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 2:03 pm
      도면을 한번 올려봐주시죠…
      2013-11-27T14:09:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 2:09 pm
      해결됬습니다 감사합니다 . !!
    8. 비앙카 Lv.0
      2013-11-27T14:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 2:15 pm
      거봐요 해결됫다지요? kor 님이 변수명령어가 잇다는걸 몰라서 그러시는겁니다.
      치수도 허공에도 해치도 다 오스냅이 다 잡힙니다.
      모르니 정말 캐드에 그런기능조차 없는걸로 알고 잇는거 뿐이에요
    9. [Deleted User]
      2013-11-27T14:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 2:58 pm
      고수아닌디요. 하수에요.
      저게 고수면 신 이상 천지 삐까리게요.
      더구나 질문양식에 의거 하지 않는 글을 답변 다시다니.
      조만간 강퇴 당할분이 될듯…
    10. [Deleted User]
      2013-11-27T15:51:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 3:51 pm
      아이참 ..   이런일이  시샵님께 양식에 맟지 않는 글에
      댓글 달아 경고 먹어 조신히 지내는데염,,,,
      비양카님이  Kor_Storm님을  무시하는듯한 글을보니
      너무 어이가없어  한줄 적어보아염
      비앙카님!!! 검색은 혹시 해보시나요???
      Kor_storm님은  제가 알기론  고캐드등 거의모든 캐드부분에
      뛰어난, 오라버니신데,  애궁,  변수값을 모른다는둥,  어이가  없어염
      설마,  Kor_stom님이  캐드내부,외부 변수값정도를 모를까요??
      미루어짐작이란게 있습니다 스톰님 리습이나, VBA실력정도면
      우리가 일반적으로모르는 변수에 더해,  함수 모듈등에
      통달한 오라버니일것입니당
      댓글내용으로 비앙카님 글을 보면 다분히 오해소지가있습니다
      제가 검색해보니,  거의 모든 리습/VBA는   Kor_storm 님이
      많은 답을 해주시고,
      내용도  단순 리습부터,  고차워 VBA 까지  모르시는게 없는 오라버니를
      어디  마스카라 첨하는 중학생 취급하시다니…  머리가 쭈뻣하네염,,
      언젠가   볼록오라버니께서도,   존경한다고하신분을
      너무  어이가 엄서   댓글 을 안쓸수가없네염
    11. [Deleted User]
      2013-11-27T16:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 4:17 pm
      님 절 언제 봤다고 악담을 하시나요.
      무례하시군요.
      인터넷 악성댓글이 이런건가….
    12. [Deleted User]
      2013-11-27T16:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 4:44 pm
      저게란 말이 오해 소지가 다분히 있어서 죄송합니다.
      저게란것은 사람을 뜻하는것이 아니라 글 내용을 말한것입니다.
      오해했다면 죄송합니다.
      LISP는 R12에서 공부했다가 안써서 버렀습니다.
      리습 VBA알고 있는 분이 한두명이 아닙니다.
      수십명 넘습니다. 단지 안 나타날분,.
       거듭 저게 라는 말은 사람이 아니라 글 내용입니다.
      오해를 일으켜 죄송합니다.
      (간만에 CO2 찌지다가 머리털 타서 올라 왔드만.. 좋던 나쁜던 올간만에 말싸움나니. 예전 생각나는군요. –; 큼)
    13. [Deleted User]
      2013-11-27T17:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 5:36 pm
      악성이라뉘.
      제 사진있습니다.
      포토앨범에 보셔요.
      사진다 있는데.
    14. [Deleted User]
      2013-11-27T21:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 9:54 pm
      스톰,  오라버니,
      꼬마유령님이 오라버니 댓글보고 그러시는게 아닌것같아요,
      저두,  보니깐,  ((스톰님이 스냅변수중 치수관련 변수값을 모르니깐 해결안된다)  )는 듯
      비앙카님이 너무 비꼬듯 글을 다셔서, 기분이 안좋아염.
      아마 꼬마유령님도  그래서  비꼬듯 글다셨을거예염,  스톰님께
      말한게아닌것같아염,  내용으로보면 그래염
      오해 푸셔요,,,
      꼬마유령님이,  댓글이 심술궂은듯해도 늘 댓글로도움주시구,
      하시는게 참 따뜻한분인듯…
    15. [Deleted User]
      2013-11-27T22:17:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 10:17 pm
      비앙카님이 이번일만이 아니라,
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2323317&page=2&rnd=2324451
      여기보니깐  당췌이해가 안되시는 분인듯해염,
      질문내용을  읽어보시구 답하시는지.,
      다른 분들은 모른다는 식으로 글을 다시네요…
      글을 이해 못해서그런건지,  너무 초보시라, Publish = 게시
      란걸 모르시는지…
      다른사람을 부정하면서  자신이 돋보이는게 하려하면 망신만당합니다
      자신이실력을 키우고, 자신을 긍정하며, 타인을 배려하고 도우며
      돋보이길 바라야지, 링크에달린글 또는위에  이런식의 댓글은   아니것같아염
    16. [Deleted User]
      2013-11-29T20:53:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 8:53 pm
      이런말 까지 안드릴러고 햇는데용.
      예전에는 치수변수 100개 넘었습니다.
      현재는 다이로그 방식으로 바뀌어서 한 50개로 줄었습니다.
      그걸 다 기억한다는것은 강사(강사도 다 기억못합니다. 그걸 우째 기억하겠지만. 메뉴얼에도 다 안나옵니다.)도 없습니다.
      설사 기억하더라도 그걸 가르치지 못하죠.
      한예로 들어서 지가 96년도에 대구에서 강사할적에 변수만 100개 가량이(출력이 3장 앞뒤로) 수업할적에 이걸 세세하게 한달은 배워야 한다고 했죠(r12일때)
      그걸 받아들이는 애들은(학원생) 멍해집니다.
      그래서 꼭 필요한 부분만 설명하고 넘어가고 필요하면 토요일날 와라 그러면 세세하게 가르쳐준다고 하니 아무도 안 옵니다.
      치수에 관련된 변수와 관련된 명령어 포함해서(r12 기준으로) 150개 넘습니다.
      지금은 한 100개 가량됩니다.
      미쳐다 그러한 소리 하겠지만 그때는 그랬습니다.
      근데. 웃기는 소리지만.(뭐가 할지 모르지만.)
      고캐드에서 고수던지 신이면 뭐하는 묻고 싶네요.
      고캐드에서 그렇게되면 현직업에서 아무것도 아니면 막말로 초보입니다.
      고캐드는 그냥 커뮤니티입니다.
      뭔 하수인지 고수 따지는 참..
      누워서 춤 뱃기입니다.
      현업에 충실하세요.
      솔직히 학원에서 옵션 변수 다외서서 가르쳐 본적도 있고 대구서 사년제 대학교수랑 싸워본적도 잇으며, atc 출제위원이라 싸운적도 있습니다.
      그런데. 그거 아무런 소용도 없습니다.
      이유는 그걸 싸운다고 하더라도. 돈이 더 되는거 아닙니다.
      돈 더 되는것으로 싸우세요.
      얼마나 더 안다고 따지면 뭐하냐요? 현장에서 맹탕이면 그거 쓸모도 없는것입니다.
      저 같은 경우 캐드는 박스을 포장하는 테이프보다 못하는게 캐드입니다.
      캐드를 가지고 하수면 어떻고 고수면 그게 중요한건가요?
      초보, 하수 고수 신 따지기 전에 현업에 고수인걸 따지세요.
      저 처럼 . 사장님이 저 위 띠동갑인데. 저한테 꾸사리 먹습니다.
      캐드는 그냥 도구 입니다.
      정보도 없고, 책도 없이 공부 해본적이 있으신가요?
      공부 해본적이 없다면 하수 고수 그런 것을 따지지 마세요.
      lisp 또는 비주얼 직 배직 따지지 마세요.
      그걸 잘한다고 친다면. 그걸 없이 작업이 될까요?
      쉽게 작업하면 쉽게 되겠지만. 그만큼 다른것이 나오겠지만.
      그 시간 동안 고생하면 평생갑니다.
      lisp으로 배운 공부는 그 것 없이는 금방 쫑나지만.
      lisp 없이 개고생한분은 평생을 갈수 있습니다.
      소이 lisp에 신이다라면 lisp이 없다면 어떠게 할건가요?
      캐드는 숙련입니다.
      태클도 다 받아 드립니다.
      저랑 아무것도 없이 싸울분 도전 받아 드립니다.
      오직 캐드만.
      기계 건축따져서 싸울분 받아줍니다.
      (노가다 잡부가 10년 넘는디..)
      하수 고수 그거 아무소용도 없습니다.
      진정 하수 고수는 현직업에서 하수 고수입니다.
      그걸 아세요.
      (이걸 본 사람이 몇명이나 있을런지. 옛날에는 이런류는 많이 싸우고, 쌈질도 많이 했는데. 요새는 정이 없으니깐 재미도 제로..)
