홈/ 질문/Q 99203
등록일: 2013-08-292013-08-29T11:40:20+09:00 2013-08-29T11:40:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일이 자꾸 멈추네요 49%…56%
캐드 2012, 2013을 쓰고 있습니다.
특정파일이 계속 안열리고 멈춰 버려서 작업을 못하고 있네요..T.T
다른 컴퓨터에서는 잘 열리는데 유독 제컴터에서만 못열고 있네요.
DXF로도 만들어보고 버젼도 낮춰서 열어보려했지만 안열립니다.
혹시 무슨 원인인지 알수 있을런지요.
더불어 제컴터에서도 열수있게 파일 좀 수정해주시면 감사드리겠습니다. T.T
  • 8 8 답변
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
    2. 주왕 Lv.25
      2013-08-29T13:03:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 1:03 pm
      2008에서 열어보내 파일 문제는 없는것 같은데요….
      2013-08-29T13:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 1:17 pm
      근데..이상하게..제 2013이랑 2012에서도 파일이 안열립니다. T.T 49%에서 멈춰버리네요..
      2013-08-29T13:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 1:55 pm
      2013버젼에서 열어보았으나 문제없이 잘 열리는데요;
      2013-08-29T14:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 2:02 pm
      다른 컴터 2013에서도 잘열립니다. 유독 제꺼만 안열리니까..미쳐가고 있네요..^^;
      제컴터에 셋팅한게 있어서 다른 사람 컴터로 작업하기 힘든데..에휴..다른일이 손에 안잡힙니다.
      원인도 못찾겠고요.
      2013-08-29T14:03:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 2:03 pm
      1. 혹시,,,,   폰트(글꼴)   추가하신게 문제가됐거나,
      2. 캐드 바이러스일경우가  의심됩니다..
      3. 첨부 배치로  우선 캐드바이러스 검사해보셔요
      4. 그리고,  바로 열지마시구,  RECOVERALL  로  열어보셔요
      볼록2,
      2013-08-29T14:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 2:15 pm
      RECOVERALL 해도 똑같네요. 모형 재생성 중 이란 글귀를 마지막으로 멈춤..T.T
      다른 컴터에서 도면 내 모든 폰트를 romans로 바꾼다음 제껄로 열어볼려고 해도 똑같네요.
      R14버젼으로까지 바꿔봐도..그나마 변하는건 93%까지 올라가서 멈춘다는 것..뿐
    8. [Deleted User]
      2013-08-29T15:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 3:16 pm
      넵..
      기본부터 점검해보셔요
      1. 명령창에 마우스오ㅡㅜㄴ쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정 – 캐드재시작
      2. 명령창에  CACHEMAXFILES >>>0
      INDEXCTL >>>  3
      3. 캐드외  보조프로그ㅐㅁ 깔린것 모두삭제…
      볼록2
    9. 넷바바방 Lv.0
      2013-08-29T15:26:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 3:26 pm
      1. 회사내에 보안프로그램 여부
      2. 무식하지만 내컴퓨터와 다른사람컴퓨터 옵션 비교 해결책공유 하세요..
      옆사람과 대화를….
      특히 폰트파일이 같은지 여부
      3. 몇몇개 파일은 에러가 좀 있는거 같음.
