홈/ 질문/Q 89543
등록일: 2010-11-092010-11-09T13:23:17+09:00 2010-11-09T13:23:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 열기시 속도 및 오류현상
오토캐드 2002버전 정품을 사용 하고 있습니다.
컴퓨터를 새로 바꿔서 오토캐드 이동라이센스 유틸리티를 이용하여 구 컴퓨터에서 새 컴퓨터로 라이센스를 이동하여활성코드 재 발급 없이 사용하고 있는데요..
총 3대의 캐드를 새로 깔았는데요 두대는 이동라이센스로 사용 한대는 코드를 새로 발급 받아 사용하고 있습니다
예전에 캐드 새로 설치시엔 활성화 코드를 재발급 받아 사용하였구요.
전에는 별탈없이 사용했으나 금번엔 이상한 현상이 두가지가 발생이 되더군요..
파일 오픈시 파일 경로찾는 화살표 모양을 클릭하면 캐드가 멈춰버리는 현상입니다..
이동라이센스로 사용하는 두대엔 멈추는 현상이 발견되구요. 새로 코드를 발급 받은 컴퓨터에선 그런현상은 일어나지 않는군요
여기까지가 첫번째 문제구요
두번째는 저희 사무실에선 작업한 파일을 한대의 컴퓨터에 저장하여 같이 쓰고있습니다..작업파일 자체가 그 컴퓨터에서 열고 작업하고 저장까지 다 하지요.
이번에 이 컴퓨터까지 새로 교체를 하였는데 캐드 파일 열때 93%쯤에서 20-30초정도 지체하였다가 열리게됩니다..
저장시에도 느린 현상이 간혹 발견되구요..
다른 엑셀이나 한글 파일에선 이런 현상이 일어나진 않습니다..
혹 원인과 해결 방법을 아시는 분 조언을 구합니다.
  • 62 조회
