홈/ 질문/Q 108127
등록일: 2017-03-162017-03-16T15:13:37+09:00 2017-03-16T15:13:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 용량 줄이기
안녕하세요 얼마전에 가입한 신입회원입니다.
다름이 아니라 제가 인테리어 업종에 종사하고 있지만 캐드를 잘 알지 못해 용량을 줄이지 못하고 있습니다.
거래처에서는 10메가 이하로 줄여서 달라고 하는데 퍼지를 해도 그정도까지는 줄어들지는 않고…
해결방법이 없을까요?
 제발 도와주세요..
자료가 다 올라가지않아 주소 붙여두겠습니다.
https://drive.google.com/open?id=0B-oG2IWlRdirZG9zNHlmR1h3T0U
  • 10 10 답변
  • 19 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    10 답변
      2017-03-16T18:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-16 6:35 pm
      손
    3. 백발도인 Lv.31
      2017-03-16T18:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-16 6:50 pm
      헐!
      압축화일에다가 암호를
      답을 얻겠다는건지 말겠다는건지?
      2017-03-16T19:06:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-16 7:06 pm
      WBLOCK으로 내보내세요.
      2017-03-17T09:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 9:00 am
      gpfl0622 입니다 감사합니다.
      2017-03-17T10:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 10:24 am
      비밀번호를 풀어서 올리세요 그래야 확인을 해서 줄이던 말던 하겠지요
      2017-03-17T13:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 1:45 pm
      수정해서 올려뒀습니다 감사합니다.
    8. [Deleted User]
      2017-03-17T13:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 1:48 pm
      알려주신데로 한번 해보겠습니다
      답글 감사합니다
    9. [Deleted User]
      2017-03-17T13:50:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 1:50 pm
      풀어서 다시 올려뒀습니다.
    10. [Deleted User]
      2017-03-17T15:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 3:16 pm
      용량 줄였으니 확인해보세요
    11. [Deleted User]
      2017-03-17T15:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 3:33 pm
      용량 줄여주셔서 정말 감사합니다.
