안녕하세요 설계경력 어느덧 만 만 3년이 1달 남았지만 아는건 쥐뿔도없는 설계원입니다.
이번에 회사에서 사용하던 2013을 2012로 바꾸었는데요… (2013은 저는 아무리해도 못쓰겠더라구요…)
맨처음 도면을 열면 대체 폰트뜨는 창이 있지 않습니까?
그것이 맨 처음 캐드2012를 깔았을때는 shx어쩌구 창이 뜨면서 무시할껀지 대체 할껀지 뜨더라구요
그걸 저는 항상 대체로 바꾸었습니다.
그후에 도면을 열면 그 이전버전에서 쓰던 폰트대체 창이 떴습니다.
근데 문제는 여기서 부터인데요… 한번 대체했던 도면은 저장을 하지 않고 다시열어도 대체 화면이 안뜨고
바로 폰트가 대체 되어서 뜨더라구요…. 프로파일 재설정 해봐도 폰트설정만 다시뜨고
역시나 저장않하고 닫은 도면의 폰트는 한번바꿔 놓으면 그걸로 고정이 되서 열리더군요….
그래서 여기서 질문입니다.
이전 버전처럼 열때마다 대체 폰트 창이 뜨게 할려면 어떻게 해야할까요
안된다면 캐드2012를 깔고 맨처음 열었을때 뜨던 shx어쩌구 창을 다시 도면 열때마다 뜨도록
바꿀수는 없는것인지 알고싶습니다. 알고계시다면 답변 부탁드립니다.
리네리Lv.0
캐드 폰트 대체에 대해서 질문드립니다.
