홈/ 질문/Q 71132
등록일: 2007-10-172007-10-17T09:07:46+09:00 2007-10-17T09:07:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프로그램 구입에 대해서 알려 주세요!!!
회사에서 캐드 프로그램을 구입 하려고 합니다.
1.어디서 구입을 해야 하나요?
2.복잡한 도면은 아니고, 일반 CCTV, 주차관제, 전기도면 등을 그리려고 합니다. 3D는 많이 쓰지 않을거 같습니다. LT버전은 3D가 전혀 안되는지요? 어떤 모델을 구입 해야 하나요?
3.하나의 프로그램으로 PC 두대에 깔아도 상관 없는지요?
4.중고 정품 프로그램을 사용해도 되는지요?
회사 사정상 정품을 사용해야 하고, 빨리 구매해야 하기에 위 내용에을 잘 아시는분은 답변좀 부탁 드립니다.
  • 8 8 답변
  • 31 조회
    8 답변
      2007-10-17T09:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 9:10 am
      각지역에 보면 오토데스크 공인 딜러가 있습니다.
      2007-10-17T09:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 9:52 am
      1. 오토데스크 공인딜러를 통해서 구입하시면 됩니다.
      2007-10-17T09:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 9:53 am
      2. LISP이나 기타 응용프로그램을 사용하신다면 LT는 안됩니다. 3D객체도 안됩니다.
      2007-10-17T09:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 9:54 am
      3. 하나의 프로그램으로는 1대의 PC에만 설치할 수 있습니다.
      2007-10-17T09:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 9:55 am
      4. S/W는 중고품이라는 것이 없습니다. 최초 사용권을 구입한 회사(사용자)만 사용할 권리가 있습니다. 그외 다른 사람이 사용하는 것은 불법입니다.
      2007-10-17T09:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 9:56 am
      결론 오토캐드 공인딜러를 통해서 AutoCAD를 필요 수량만큼 구입해야 한다는 것입니다.
    8. [Deleted User]
      2007-10-17T09:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 9:57 am
      만약 도면을 열어서 간단한 편집이나 보기 용도로 사용하신다면 LT가 좋습니다. (LISP, VBA, ARX, .NET 지원 불가)
    9. [Deleted User]
      2007-10-17T11:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-17 11:54 am
      3번에 대한 건..조금 틀립니다.^^ 제가 알기론..네트웍버전을 구매하시면.. 한개에 컴 4대인가 5대인가.. 쓸수 있습니다.. 대신 조금 비싸겠져.. 그래도 5개 사는가격보단 저렴할겁니다..정확히는 잘몰라염.^^
