홈/ 질문/Q 94135
등록일: 2012-01-272012-01-27T09:48:59+09:00 2012-01-27T09:48:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프로그램 오류? 명령어 이상
2010 버젼 캐드를 쓰고 있는데 얼마전부터 캐드가 이상합니다.
몇몇가지 명령어들이 잘 먹질 않습니다.
1)예를 들면 Eraser
객체를 잡고 E를 치면 다시 객체를 잡아라고 뜹니다.(이미 객체는 잡혀 있는상태)
E명령어를 치고 난후 객체를 잡아야 지워집니다.
이제까지 객체를 잡고 E를 쳐왔었는데
갑자기 바뀌니 작업속도가 엄청 느려지네요
2)Copy 또한 같은 증상입니다. 객체를 잡고 co를 치면 다시 객체를 잡아라고 뜹니다.
그래서 co명령어를 치고 난후 객체를 잡아야 copy가 됩니다.
3)블럭 편집
더블클릭하면 편집창이 뜨던것이 아예 먹질 않아요.
Command: blockeditlock
Enter new value for BLOCKEDITLOCK <1>: 0
도 해봤지만 안되고
도구 – 옵션 – 사용자 기본설정 탭에서
Windows 표준 동작에 두번 클릭 편집은 이미 활성화 되어있지만 되질 않습니다.
4)DDEDIT
역시 문자를 더블클릭하면 수정이 되던것이 전혀 되질 않고
꼭 DDEDIT를 입력해야만 글씨 수정이 가능합니다.
프로그램이 안되는것도 아니고 이런 경우는 첨이네요.
혹시해서 프로그램 오류가 제일 적은 버전이라는 2007 CAD를 깔아서 몇일 쓰니
잘되다가 어제부터 같은 증상이 2007에서도 생겼네요.
리습쓰고 있는거 없고 프로그램 새로깐다던지 컴퓨터 설정 바꾼것도 없는데 이렇습니다.
왜 그런지. 해결방법 하시는분 답변 부탁드려요 ㅠ
  • 56 조회
      2012-01-27T10:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-27 10:09 am
      해결되었습니다. 혹시나 이런 증상으로 고생하실분이 있으실까봐 방법 알려드려요~
      tools-options-selection 탭에서
      Noun/verb selection 체크 하니 전부 다 해결되네요 ^^
