캐드 아래부분에 자물쇠 모양이 있는데, 이놈이 도면을 열때마다 잠겨있어요.
도면을 저장하고 닫을때마다 저장확인창이 뜨고(ctrl+s누르고 바로 닫음단추 누르면 바로 닫혀야 되잖아요) ctrl+z 도 잘 안되네요.
자물쇠모양을 눌러서 풀림상태로 두면 이런 문제가 없어집니다.
어딘가에 풀림상태로 만드는 설정이 있는것 같은데 잘 모르겠네요.
고수분들의 조언을 바랍니다.
혹시 사용하시는 lisp이 있나요?
그럼 그곳에 아래와 같은 문구를 추가하면 되겠네요….
(setvar “lockui” 0) <== 이러면 자물쇠가 풀립니다. (setvar “lockui” 1)로 해놓으면 자물쇠가 잠기고요…
답이 되셨길…^^
시스템 변수 LOCKUI 설정값은 0으로 바꾸어 보세여
0
도구막대와 윈도우가 잠기지 않습니다.
1
고정된 도구막대가 잠깁니다.
2
고정된 윈도우가 잠깁니다.
4
부동 도구막대가 잠깁니다.
8
부동 윈도우가 잠깁니다.
말씀대로 해봤는데…파일 열때마다 아직 잠겨있네요
리습은 아키오피스 사용하는데… 잘쓰다가 어느날 보니 이렇네요 ㅠㅠ
아니면 C드라이브 밑에 Program File밑에 cad 폴더 있잖아요…
거기에 support방에 보시면 파일 이름이 저는 acad2005doc.lsp로 되어 있는것이 있을겁니다.
그곳을 열고 제일 마지막에 아까 제가 말씀드렸던 (setvar “lockui” 0)을 추가해서 다시 한번 cad를 열어보세요..그럼 될겁니다.
acad2007doc.lsp 파일열고. 제일 아래쪽에 (setvar “lockui” 0)복사해서 넣구요 껏다켜는거 맞죠?
했는데 안되요 ㅠㅠ 살려주세요~~~
그럼 쫌 무식한 방법인데요 아래 파일 다운 받아서 사용하시는 lisp폴더에 넣어두시고 appload를 쳐서 시작하기 목록에 추가하여 다시 cad를 껏다가 켜보세요…참고로 capture해서 함께 올립니다. 화살표 눌러서 등록하세요…^^
이래도 안되면 저도 잘…ㅠㅠ
앗!! 되네요 저장확인창이 안떠요…. 자물쇠랑 상관이 없는 건가 자물쇠는 닫혀 있는데…
위에 방법으로 했는데…
아무튼 고마워요!!
고맙긴요…
한 턱 쏘시오…ㅋㅋㅋ
