홈/ 질문/Q 109804
등록일: 2018-05-102018-05-10T17:07:37+09:00 2018-05-10T17:07:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 화면표시 폰트관련 질문입니다.
동일한 파일을 각각 다른자리에서 열었을때 사진입니다.
문자 스타일은 가장 기본스타일인 Standard로 설정되어있구요.. 글꼴은 Arial로 되어있습니다.
각 자리에서 스타일변경은 하지 않았구요..
문제가 같은작업을하는데 글꼴이 다르니 문자위치등을 조정하였을때, 문자 길이가 달라서.. 문제가 됩니다.
윈도우 기본폰트중 Arial 같은경우 한글은 지원이 안되서 기본적으로 대체되는 글꼴이 나오는걸로 알고 있고, 이 부분이 문제가 되는듯 한데…
혹시 저 기본 글꼴을 바꿀수 있는.. 방법이 있을까요?
  • 50 조회
      2018-05-10T17:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-10 5:08 pm
      2018-05-10T17:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-10 5:20 pm
      혹시나 글꼴 자체 문제일까해서 다른프로그램 에서 Arial 글꼴로 한글을 입력해봤는데..
      다른자리들과 동일하게 글꼴이 나오네요..(아랫 사진 글꼴)
      캐드에서만 윗사진과 같은 현상이 나옵니다..
