홈/ 질문/Q 51756
등록일: 2005-03-152005-03-15T11:16:25+09:00 2005-03-15T11:16:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2002버전이 2002파일 열지 못함.
안녕하세요. 문의 한가지 드릴까 합니다.
A라는 사람이 캐드2002를 가지고 있습니다.
A가 도면을 작성하여 2002로 저장을 했습니다.
이것을 메일로 B에게 보냈습니다.
B도 똑같이 2002버전을 가지고 있습니다.
그런데 열 수 없다고 합니다.
이런 경우가 있는지요? 이럴때는 어떻게 해야 합니까?
캐드 버전을 확인해보려고 coverter 프로그램을 사용해봤습니다.
아시다시피 이프로그램은 버전을 변환시켜주는 것인데 이곳 사이트에서 다운받았습니다.
제가 가지고 있는 다른 파일들은 [현재 형식]칸에서 버전이 2000 혹은 2002 혹은 R14로 확인이 가능합니다만, 맨 처음에 A라는 사람이 보낸 파일은 이 프로그램의 [현재 형식]에서 ‘알수 없음’으로 나옵니다.
이 파일에 문제가 있는 것인가요? 아니면 A가 가지고 있는 프로그램에서 문제가 있는 것인가요?
  • 26 조회
      2005-03-15T12:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 12:34 pm
      메모장에서 함 열어보세요. 첫머리에 AC1015….. 이런식으로 나오면 아마 2002에서 작업이 된 도면일겁니다.
