홈/ 질문/Q 85186
등록일: 2009-12-112009-12-11T09:47:21+09:00 2009-12-11T09:47:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2006버젼인데, 2004,2000 버젼 파일이 안열립니다.
안녕하세요
캐드 2008버젼으로 작업을 했고, 버전 2004, 2000 버젼으로 낮춰 받았습니다.
그런데 제가 사용하는 버전은 2006인데 SHLOAD SHSEEK2 오류라고 뜨면서 안열립니다.
해결 방법 아시는분 답변좀 부탁드립니다.
저희 사무실 전부 2006 사용하데, 전부 안열립니다.
  • 14 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-12-11T10:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 10:51 am
      몇일전에 똑같은 질문을 하신 경우가 있었어요 닉네임이 주왕님! 이란 분이 해결하시던데……..
      참고 하십시요
      2009-12-11T11:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-11 11:22 am
      주왕님이 글쓰신거 찾아봤는데 저랑 다른문제 인것 같아요..
      보통 캐드버젼을 하위로 save as 하면 캐드 열리거든요.. 근데 안열리는 이유는 뭘까요?
      문제)캐드2006 사용 할수 있도록 2008에서 작업한 파일을 2004, 2000 하위버젼으로 으로 save as 했습니다. 그런데요 안열리네요… 답변좀 부탁드려요~
