홈/ 질문/Q 79769
등록일: 2009-01-092009-01-09T21:42:03+09:00 2009-01-09T21:42:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2006와 2009요…..
캐드 학원에서 배우는 버전 그리고 시험치는 버전 둘다 2006이구요 컴퓨터엔 2006,2009 모두 깔려있습니당. 두개 버전중 하나를 골라서 책을 구입하려고 하는데요 2006버전을 사서 쓸지 2009버전을 사서 쓸지 도저히 모르곘어욤 2009가 2006과 많이 다를까요? 다르다면 2006을 사서 배우고 시험쳐야 되겠지만 2006과 2009가 그리 많이 다르지 않다면 2009책을사서 쓰려고요 ㅋ 조언부탁드려요~^^
  • 10 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-01-10T11:20:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 11:20 am
      조언할 실력은 안되지만 제 소견을 말하자면….
      자주 사용되는 명령어나 기능에는 차이가 없습니다.
      단지 메뉴구성상에 차이가 발생하고 새롭게 도입되는 명령어가 생기게 되죠…
      2009 화면구성에 변화가 보이는데 그것 역시 작업 공간 수정을 통해 변경하실 수 있습니다.
      최근 발표되는 버전이 3d쪽이 강화되는 편인데…
      주로 3d와 관련해서 새로운 기능이 추가된다고 보시면 됩니다…
      2009를 사셔서 공부하게 될 때 이건 2006에는 없는 기능이다라는 점만 구분되신다면 별 무리는 없으실꺼라 판단됩니다.
      버전보다는 책 내용구성 보시고 선택하시는게 바른 판단일 꺼라 생각됩니다.
      2009-01-10T21:01:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-10 9:01 pm
      학원에서 배우고 시험을 친다면 학원에 치는건가요?
      아니면 폴리텍에서 치는건가요?
      내용이 없으므로. 답변 안합니다.
      2009-01-11T21:58:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-11 9:58 pm
      학원에서 쳐요 ㅋㅋ
      2009-01-12T15:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-12 3:28 pm
      학원에서 친다면. 100프로 ATC구만. 자격증도 아닌것이 자격증 척 하는..
      ATC는 학원에서 배우면서 하면 70프로이상 다 붙습니다.
      자신이 있다면 2009 자신이 없다면 2006
      참고적으로 아이콘으로 도면 작업은 비추입니다.
