홈/ 질문/Q 111024
등록일: 2019-03-062019-03-06T14:52:47+09:00 2019-03-06T14:52:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 2019에서 문자 변경 리습이 안됩니다. 변경 가능할까요…
제목과 마찬가지로 GHK 란 리습을 사용 하고 있는데
이게 캐드 2019 버젼에서는 사용이 안됩니다..
리습에 대한 기초만 알고 있어서 수정을 못하는데
혹시 수정이 가능 할까요 ? ㅎ
고수님들 부탁 드립니다.
아래 사용 리습 내용 입니다.
첨부 파일로 Dim_edit 내용도 추가 하였습니다.
(defun C:dd()
       (IF (not dim_edit)(LOAD”c:/ghk/dim_edit”))
       (dim_edit)
       (setvar “cmdecho” 0)
       (princ ” = Dim-Edit”)
  • 35 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 수야12 Lv.22
      2019-03-07T09:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-07 9:20 am
      보통 안되면 메세지가 뜨는데 뭐라고 뜨나요?
      2019-03-07T11:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-07 11:22 am
      Loading DIM_EDIT.lsp ……
        Loading DIM_EDIT.LSP …   You can used command DED
      객체 선택: 1개를 찾음
      객체 선택:  알 수 없는 명령 “DDEDIT”.  도움말을 보려면 F1을 누르십시오.
      <도면요소 이름: 3469BA40>
      이렇게 떠요..
    4. 수야12 Lv.22
      2019-03-07T12:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-07 12:01 pm
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Double-clicking-text-gives-unknown-command-message.html
      이거 참고 해보세요
      2019-03-07T12:41:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-07 12:41 pm
      이건 아닌거 같아요,,
      리습에서 ddedit –> textedit 로 변경을 하였는데도
      ddedit를 찾을수 없다 라고 나오네요.
