홈/ 질문/Q 53294
등록일: 2005-05-262005-05-26T10:32:45+09:00 2005-05-26T10:32:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 3d로 회전식 미끄럼틀을 그리고 싶어요~
저번에도 올렸었는데 아무도 대답을 안해주셔서 혹시나… 해서 다시 올립니다.
캐드에서 3d로 회전식 미끄럼틀을 그리려고 합니다.
애들 놀이터에 가면 미끄럼틀이 돌아가면서 내려가는거 있잖아요~
그러데 3d extrude(Path)에서 원본을 path로 돌리면 미끄럼틀에서 바닥은 평평하게 되어야 하는데….바닥까지 회전이 되면서 각도가 생겨버려서 나중에 끝에 가서는 바닥이 뒤집어지게 되는 형상이 되어 버리더군요.
바닥은 평평하게, 정말 애들이 원통이 아닌 └┘모양(첨부파일 참조)으로 내려오게 하고 싶은데….
방법이 없을까요?
extrude(Path)로 하지 않아도 좋습니다.
그릴수만 있다면….
그런데….다른 프로그램이 아닌 꼭 캐드로 작업을 해야하는 상황이거든요~~
아시는분은 제발 좀 가르쳐주세요~~
  • 54 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-05-28T10:14:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-28 10:14 am
      자동차 램프를 그릴때와 똑같이 그리면 될것 같은데….
      2008-04-07T16:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-07 4:03 pm
      놀이터
