홈/ 질문/Q 112655
CATS_Developer
CATS_DeveloperLv.19
등록일: 2020-11-262020-11-26T10:35:38+09:00 2020-11-26T10:35:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 ARX 개발 배타 버전 입니다. 사용해주세요 ㅎㅎ
안녕하세요.
CAD에서 사용할 수 있는 유용한 기능들을 개발하고있습니다.
계속 추가해나갈 예정입니다.
필요한 기능들 있으면 알려주시면 반영하도록 하겠습니다.
https://cafe.naver.com/autocats
CATS 배타버전 입니다.
현재 개발된 명령어는 카페 게시판에서 참고하시면 될 것 같습니다.
정신 버전이 아니라 설치파일은 따로 없습니다. 첨부된 파일 다운받으시면 됩니다.
20년 12월 31일까지 사용할 수 있게 되어있고, 배타버전은 매달 사용기한 연장해서 올릴예정입니다.
사용법은 아래와 같습니다.
1. AutoCADCommands.dll 와 CATS.Beta.dll 를 한 폴더에 위치시킨다.
2. AutoCAD 실행
3. NetLoad 명령어 입력
4. CATS.Beta.dll 불러오기
<명령어 리스트>
[건축]
CATS_CUL : 선택한 선들이 덜 닫혀있는지 확인한다.
CATS_PXY : 선택한 객체의 위치를 소수점 반올림으로 포인트 정렬한다.
[치수]
CATS_MDT : 치수 문자 위치를 상, 하로 이동한다.
CATS_MDTH : 치수 문자 위치를 좌, 우로 이동한다.
CATS_RDT : 치수 문자를 제자리로 이동한다.
CATS_RDV : 치수 문자를 측정값으로 변경한다.
[레이어]
CATS_DFO : 동결 혹은 꺼진 레이어의 객체를 모두 삭제한다.
CATS_DUL : 미사용 레이어의 객체를 모두 삭제한다.
[문자]
CATS_CTE : 캐드에 그려진 표를 Excel로 보낸다.
CATS_CTEU : 캐드에서 수정된 표의 내용을 Excel에 업데이트한다.
CATS_ETC : Excel에 입력된 표를 CAD에 그린다.
CATS_ETCU : Excel에서 수정된 표의 내용을 CAD에 업데이트한다.
[유틸]
CATS_AVT : 사용자가 클릭한 지점에 폴리라인 노드점을 추가한다.
CATS_CCFO : 해당 범위 내에서 사용자가 지정한 색의 객체만 필터링해서 복사한다.
CATS_CTS : 모든 문자 객체의 글꼴을 ‘돋움’으로 변경한다.
CATS_CTSZ : 선택한 문자의 크기를 변경한다.
CATS_D0 : 선택한 객체의 색상을 변경한다.
CATS_EBP : 블록 객체의 속성 값을 선택하여 수정한다.
CATS_MIC : 선택객체를 대칭이동 한다.
CATS_RVT : 폴리라인의 불필요한 노드점을 제거한다.
  • 97 조회
    2. 식구밥 Lv.6
      2020-11-26T10:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-26 10:48 am
      유용한 정보 공유에 감사드립니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2020-11-28T21:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-28 9:32 pm
      다른 카페에서도 글을 남겼었는데요.
      여기에서도
      개발하신 프로그램의 기능과 용도 그리고
      오토캐드프로그램 모든 버전에서 사용이 가능한지
      아니면 사용이 가능한 버전은 무었인지를 알려 주시구요.
      다른 종류의 캐드프로그램에서도 가능한지를 알려 주시기 바랍니다.
      좋은 프로그램을 만들어 공유해 주셔서 감사드리며 응원의 박수를 쳐 드립니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2020-11-29T11:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-29 11:07 am
      저는 오토캐드 사용자가 아니라 테스트를 해볼수가 없어서 유감 입니다.
      누가 오토캐드에서 사용하는 동영상을 만들어 보여 주실분은 안계시나요.
    5. CATS_Developer Lv.19
      2020-11-30T08:49:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-11-30 8:49 am
      네 응원 감사합니다.
      하나하나 영상 작업하는대로 꾸준히 올려보겠습니다.
      오토캐드 2016이후 버전은 작동 테스트를 했습니다.
      이전 버전은 테스트를 아직 못해봐서 정확히 말씀은 못드리겠네요 ..ㅎㅎ
