홈/ 질문/Q 111044
등록일: 2019-03-092019-03-09T12:33:06+09:00 2019-03-09T12:33:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 trim에서 멈춤 현상
수고하십니다.
캐드 2016 및 civil3d 2019를 사용하고 있습니다.
물론 정품이구요.
수치지형도 사용 안하는 선자르기를 하는데 trim 명령후 커서가 객체에 가면 멈춤 현상이 발생합니다.
그래픽 가속도 끄기등을 해봐도 해결이 안되네요.
도움 부탁드립니다
  • 493 조회
      2019-03-09T13:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-09 1:03 pm
      도면이 없어 여러가지 케이스로 말씀드리겠습니다.
      1. 새 도면에서 그린 선은 괜찮은데 그 도면만 그렇다면
      명령창에 AUDIT 입력 후 Y 입력해서 도면 수정 후 사용해보시거나
      AUDIT 후 낮은 버전 DXF로 저장해 이걸 열어 확인해보세요.
      2. 일반적 문제라면 TRIM, EXTEND는 그래픽카드 드라이버 영향이 있습니다. -> 최신 드라이버 설치
      3. 객체의 Z 값이 문제일 때도 그럴 수 있습니다. FLATTEN 명령으로 0 으로 만들어보세요.
      4. 객체가 OCS 좌표를 가질 때도 그럴 수 있습니다. 이건 객체 마다 상황이 다릅니다.
      그리고 트림과 직접적 관계는 없지만
      여러가지 문제가 해결되는 오토캐드 업데이트 설치해주세요.
      2016은 최신 업데이트가 AutoCAD 2016.0.11 까지 나왔습니다. ->윈도우 10에서 문제가 해결됩니다.
      2019는 최신 업데이트가 AutoCAD 2019.1.2 까지 나왔습니다.
      2016은 공개되어 있어 누구나 받을 수 있습니다
      어차피 정품 사용자이니 둘 다 오토데스크 계정에 로그인해 받으면 됩니다.
      아.. Civil 3D는 2019.2 Update 입니다.
