Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-05-272001-05-27T17:43:37+09:00 2001-05-27T17:43:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드14에서 레이어 합치는방법? 받아온 도면인데 수정작업 후 레이어를 합치려 하는데 잘 안되네요. 용량도 너무많고….. 또,안쓰는 레이어를 지우면 용량이 작아지나요? 잘 안지워져요. 답변 부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2001-05-28T00:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-28 12:02 am 시삽입니다. 레이어를 합치는 방법은여… 두 레이어를 하나로 합치는 방법은 없습니다. 다만 A B두 레이어가 있다고 할때, A레이어 하나도 만들고 싶다면 B레어어에 속한 모든 객체를 A레이어로 변경하면 됩니다. 이때 사용할 수 있는 명령이 change이구여, 만약 AutoCAD 2000이라면 특성(prorerties)입니다. 그런다면 purge를 하면 B 레이어는 없어 집니다. (AutoCAD 2000이라면 레이어를 바로 지울 수 있습니다만…) 만약 purge로 잘 지워지지 않는다면, wblock명령을 이용해 보세요. purge를 하면 도면 크기는 확실히 줄어 든답니다. 시삽 정성우님의 글 ———————————— 받아온 도면인데 수정작업 후 레이어를 합치려 하는데 잘 안되네요. 용량도 너무많고….. 또,안쓰는 레이어를 지우면 용량이 작아지나요? 잘 안지워져요. 답변 부탁드립니다. ———————————— 한규섭 2001-05-29T09:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-29 9:13 am 레이어 지우는 방법은 PURGE를 명령어 치고,, 레이어 선택하고 예스하면 하나씩 보면서 지울수 있고…. 노우하면 한꺼번에 사용안하는 레이어만 지울수있습니다. 그리고,,, ALL하면 필요없는거 다 지우죠…그럼 용량도 작아지고,,, 레이어 합치는 방법은,,, 있죠…. 일명 속성,,, 명령어가요…MATCHPROP 약자는 MA입니다. 원본 레이어를 선택하고 동화시킬레이어를 선택하고 클릭하면 짠 ….
시삽입니다.
레이어를 합치는 방법은여…
시삽
정성우님의 글
용량도 너무많고…..
잘 안지워져요.
답변 부탁드립니다.
레이어 합치는 방법은,,, 있죠….
