홈/ 질문/Q 36492
등록일: 2003-02-272003-02-27T21:23:41+09:00 2003-02-27T21:23:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000설치시~~ (다시 질문)
회사에서 영문 R14버전을 사용하다.
한글 AUTO CAD 2000 정품을 설치했습니다.
그런데
프로그램 시작시
” 프로그램 시작 오류 “
” AC1ST15.DLL 파일을 찾을 수 없습니다. “
전에 이렇게 질문해서
“그 파일을 찾아서 설치해라”
라고 답변이 왔습니다.
그런데 충분하지가 않네요.
방법이 없을까요. 부탁드립니당.
  • 8 8 답변
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2003-02-27T22:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 10:24 pm
      sysedit 에서 패스가 잘못설정되어 부팅시 파라메터 오류난것같군요?? 혹 윈98이면..
      2003-02-27T23:23:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-27 11:23 pm
      2003-02-28T08:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 8:29 am
      Windows 어떤거 쓰시나요? 혹시 XP라면..설치 방법이 잘못된듯 싶습니다..
      2003-02-28T09:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 9:15 am
      윈98을 쓰고 있습니다.
      포맷을 하지 않고 cad2000을
      쓸수 있는 방법이 없을까요???
      2003-02-28T10:02:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-28 10:02 am
      Correct the path statement in the autoexec.bat file to point to C:progra~1common~1autode~1, and then restart the computer.
      To correct the path statement in the Windows Me operating system, on the Start menu (Windows), click Run, and in the Run dialog box enter msconfig in the Open box. On the Environment tab, click New or Edit.
      이렇게 해 보심이 어떨지..
      98에서 님과 같은 오류 생기면.. 프로그램 한번 지우시고..다시 설치하시면 되긴 하는데.. ㅡㅡ;;
      윈도우 상에 파일이 좀 손상이 생긴듯 싶네여~ ㅡ.ㅜ
      2003-03-04T10:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 10:43 am
      저는 xp를 쓰는데염.. 설치 방법을 어찌 잘못한 건지.. 알고싶습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-03-04T10:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 10:45 am
      호환성에서 window 200으로 바꾸어서 설치했는데염..
    9. [Deleted User]
      2003-03-19T19:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-19 7:36 pm
      제어판의 '프로그램 설치 제거'를 이용해 제거하였을 경우 Autocad2000 폴더가 여전히 남아있는 경우가 있습니다, 이폴더를 완전히 지운후 다시설치하면 됩니다.
