홈/ 질문/Q 96237
등록일: 2012-09-242012-09-24T14:18:40+09:00 2012-09-24T14:18:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002와 윈도우xp 의 오류문제
오류 문제로 인해 신경이 쓰였어 이렇게 문의를 드리고자 합니다~
현재 사용중인 cad2002버젼과 윈도우xp를 사용하고 있습니다.
그런데 캐드를 종료를 시키면 오류메세지가 뜹니다.
오류메세지 :
DDE Server Window: aclt.exe – 응용 프로그램 오류
예외 unknown software exception (0xc0000096)이(가) 0x003a427에 있는 응용프로그램에서 발생했습니다
프로그램을 마치려면 [확인]을 클릭하십시요.
라고 메세지 창이 뜹니다. 어떻게 해결할 방법이 없을까요??
  • 5 5 답변
  • 22 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2012-09-24T14:27:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 2:27 pm
      오토캐드가 아니라 ,오토캐드 LT인듯 합니다…
      우선은 서비스팩 업데이트하시고, 바이러스 검사해보셔요.,
      볼록2
      2012-09-24T21:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 9:12 pm
      첫째로 캐드 깨끗히 클리어 하고 다시 깔아 보시고요.
      닷넷프레임 버젼확인후 다운받으시고 닷넷프레임 클리어 인터넷찾아 삭제후
      재설치하시구요. 해보세요.
      2012-09-24T21:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 9:15 pm
      캐드 다시 깔기 싫으시면 닷넷부터 깨끗히 클리어하고 부팅후 다시 깔아보세요.
      제가 볼땐 프로그램끼리 꼬인거 같습니다.
      2012-09-24T22:02:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-24 10:02 pm
      존경하는  캐드_신 님,  닷넷은 2005버전부터 적용됐습니다…
      2004까진 해당사항이 없습니당
      볼록2
      2012-09-25T08:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-25 8:46 am
      아 그렇네요 제가 잘몰라서
      어제도 2005 설치해드리면서 닷넷으로 해결해서
      그문제가 아닐까 했는데.
      엉뚱한 답변 죄송합니다.
