홈/ 질문/Q 100222
등록일: 2014-01-282014-01-28T13:53:54+09:00 2014-01-28T13:53:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2002와 캐드2007 사이의 폰트 문제!
도면의 용량이 생각보다 크길래  W블록을 잡으니 급속도로 버벅거리는 반응이 나타납니다.
그래서 여러군데 찾아보니 폰트의 문제라고 하길레 인터넷에 돌아다니는 폰트 일괄 변경 리습으로
작업을 하려 했으나 2002에서 에러가 납니다. 그래서 2007에서 도면을 띄우고 폰트 일괄 변경 후 2002
로 다시 열었는데 문자가 ??모양으로 깨졌습니다. 하지만 버벅거리는 현상은 현저히 떨어짐.
해결할 수 있는 방법이 없을까요??
고수님들 도와주세요~
아래 그림처럼 스타일을 굴림체로 지정해도 2007에서는 알수 없는 이상한 폰트로 바껴요
  • 27 조회
      2014-01-28T15:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 3:50 pm
      2002까지는 도스시절과 윈도우98까지 사용하던 조합형 폰트을 사용할수 있고, 볼수 있으나.
      2004부터인가 2006부터인가 조합형은 윈도우 폰트로 자동으로 변환되거나.
      물음표로 나옵니다. 그 폰트가 어떤 폰트인지따라 해결이 될지 안될지 판단 서겠습니다.
      2014-01-28T17:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 5:43 pm
      ***  도면을 올려 주시는게 빠릅니다
      위그림만으로는 정확히 알수없고,  사람에따라 편차가납니다
      편차를 고려하고 ,  틀릴걸 각오하고 말하라면,
      1. 해당부분은  특수문자가 지원안되는 폰트로교체,, 주로 U+나가는건, Arial폰트의 특수문자부분임
      2. 또는  이전도면에서  조합형폰트로 작성된문자를 임으로 완성형으로 변경한경우,,
      일것 입니다..
      2014-01-29T12:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 12:03 pm
      감사합니다 꼬마유령님 블록2님
      그럼 2007에서 완성형 폰트로 모두 교체 후 2002에서 열면 될까요??
      새해복 많이 받으세요~
      2014-02-04T17:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-04 5:48 pm
      열립니다.
