2006버전에서 출력을 할때 관련 사항입니다..
컴터가 문제가 있어서 새로 윈도를 깔고 캐드 2006을 까니 전에는 되던 기능이 하나 되지 않아서 이렇게 글을 올립니다..
전에는 출력을 위해 플롯으로 들어가서 출력영역을 설정하면 바로 마우스 커서가 ok버튼위에 자동으로 올려져 있어서 바로 한번더 눌려주면 출력이 편하게 되었는데…
요번에 새로 깔고 부터는 마우스 커서가 출력영역 설정한후에 아무곳에나 뒹굴고 있습니다..
이거 어떻게 바꾸는 방법 좀 아시는분… 제발 좀 알려주세요…
출력 힘들어요~~ ㅜ.,ㅜ;;
그건 캐드 문제가 아니라
예전 윈도우 재설치전에 마우스 포인트에 옵션을 준겁니다.
OS가 어떤건진 모르겠지만 XP를 기준으로 말씀드리면
(제어판→마우스) 혹은 (제어판→프린터 및 기타 하드웨어→마우스)로
들어가셔서 “포인트 옵션” 탭에서 “맞추기” 체크하시면 됩니다..
(__)a 감사합니다..
