홈/ 질문/Q 59469
등록일: 2006-05-012006-05-01T09:18:52+09:00 2006-05-01T09:18:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2006질문한번드려봅니다
오토캐드2006에 캐드파워2006을 사용하고 있습니다
질문할것은 문자를 수정할경우 2006에서는 수정하는 창이 따로 뜨는것이 아니고 도면상에서 바로 수정이 되잖아요.. 그런데 이때 수정을 하려고 문자를 더블클릭하면 3초정도 지난뒤에 수정을 할수가 있네요.
딜레이가 걸린다고나 할까….
이런경우 해결책이 있는지 궁금합니다.
혹시 명령어를 쓰지않고 더블클릭을 해서 그런가해서 명령어를 써봐도 결과는 마찬가지였습니다.
또한 컴퓨터사양은 잘은몰라도 캐드를 하기에 부족한정도는 아닙니다.
방법이 있다면 가르쳐주시면 감사하겠습니다.
또 한가지 더 질문이 있는데요.
캐드2006이 최신버전이라 쓰고있기는 한데, 제가 봤을때는 프로그램이 좀 무겁게 돌아가는것 같네요..
캐드2006에 특별한 매리트가 있는것인지, 아니면 캐드2004를 써도 무방할지 궁금하네요..
물론 개인적인 취향이겠지만 고수님들의 경험에 의한 답변을 부탁드립니다
참고로 용도는 건축설계와 건축물3D 용입니다
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-05-01T10:29:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:29 am
      그 옆에서 1:1로 지켜봐야 될것입니다. 최근 컴퓨터 사양이 좋아서 컴자체가 느리다고 보긴 어렵고, 폰트환경이나 도면자체에 문제가 있을 가능성이 있습니다. dtexed변수값 조정으로 해결될수도 있고..
