홈/ 질문/Q 81703
등록일: 2009-04-242009-04-24T10:25:33+09:00 2009-04-24T10:25:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2009 파일이 잘 안열립니다. ㅠㅠ
캐드 2006을 사용하다가 버전이 높은게 자꾸 오길래
2009를 깔았습니다. 하지만 아직까지도 모두들 2000으로 저장을하는지라
근데 2009에서 2000으로 저장된파일이 2006에서는 잘열리는데
2009에서 열면 손상되었다고 나오더군요 ㅠㅠ 이거 캐드를 다시 깔아야 하는건가요?!;; ㅠㅠ
  • 8 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-04-24T10:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 10:31 am
      오토데스크 홈피에 가서 DWG True Viewer를 다운 받아서 설치한 다음에 다른 버전으로 변환한다음 캐드에서 읽어 드리면 됩니다…
      2009-04-24T16:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 4:00 pm
      아 감사합니다 2009 불편하네요 ㅠㅠ
