홈/ 질문/Q 95437
등록일: 2012-06-192012-06-19T09:59:51+09:00 2012-06-19T09:59:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010버전 폰트관련질문
스타일 굴림체로 바꿔놓고 저장까지했는데 캐드 재실행 해보면 다시 롤백이 되어있네요 ㅜㅜ
(파이값이꺠져서  굴림체로 바꿔서 폰트저장하고 스타일저장 치수저장까지 다했는데  재시작하면 다시 원상태로 되어있네요 ㅜㅜ) 2010버전입니다
고수님들 답변 부탁드립니다
  • 30 조회
      2012-06-19T20:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-19 8:07 pm
      넵…
      그런경우는 흔치않은데 전에한번본적있습니다…
      원인이 뭔진 “”””정확히”””  찾진못했으나, 아래같이 조치해서 해결했습니다…
        *****아래*****
      1. 바이라스검사 =- 알약,네이버백신
      2. 캐드바이러스검사 – 첨부배치화일
      3. 기존 리습 제거 (APPLOAD – 목차 이부분확인)
      4. 명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 –  파일탭 – 문자편집기 – 대체글꼴화일-
         기본이 Simplex.shx일건데 이걸 굴림체로변경 = 첨부 그림참조
      5. 문제도면 AUDIT – Y 로 오류검사후 PU 하고 저장
      요정도해보시고, 안되면 다시 글주셔요,,,,
      2012-06-20T15:48:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-20 3:48 pm
      ㅜㅜ 대체 글꼴은 굴림으로 설정이되었는데 style 에서 기본으로 설정해놓은 standard 스타일의 글꼴을 굴림으로 아무리바꿔놔도 계속 Arial 글꼴로 바뀌어있습니다 ㅜㅜ
