홈/ 질문/Q 97974
등록일: 2013-04-172013-04-17T17:53:04+09:00 2013-04-17T17:53:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2010 두번클릭 설정
완전 멘붕상태입니다..
회사에서 캐드2005버전에 리습과 mns설정으로 메뉴 줄에 추가메뉴란을 만들어서 사용하고있었습니다.
이번에 오토캐드2010을 사용해보고자 리습파일 적용까지는 했는데,
버전이 달라지면서 메뉴추가 방법이 달라졌더라구요
그래서 여차저차 고생 끝에 메뉴추가까지는 성공했는데…
이걸 해결하고나니 이제는 더블클릭시 편집창이 뜨지를 않습니다.
텍스트 더블클릭시에도 이전에는 편집이 가능했는데 이것도 먹통
블록을 더블클릭시에도 참조편집 창이 뜨던것이 이것도 먹통
전부 먹통입니다
그저 특성창만 뜨고…….하…………………..
cui에서 두번 클릭 동작 설정을 봐보니
원래 있어야 할 내용들이 없는건지 아무것도 없더라구요,
그래서 추가해서 지식인에 있던 내용을 써봐도 이것도 먹통인데..
뭐가 잘못된건가요..
  • 38 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-04-18T02:13:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 2:13 am
      넵.,.
           DBLCLKEDIT – ON
      으로 켜보시고,  안되면
      아래 글 참조로  해  LISP 를  컴파일 해보셔요
      볼록2
      2013-04-18T02:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-18 2:14 am
      1. CUI 편집하지 않더라도 ,  MENULOAD에서 메뉴추가됩니다
      2. 물론 질문하신 내용의 메뉴소스를 모르니,
      3. 이런문제는 메뉴소스 MNS랑 사용 리습를 올려 주셔야 정확히 알수있습니다
      4. 만약 , 짬뽕이 된경우,.  즉 , 메뉴에도 리습코드를 넣고,
      별도 리습을 만들어,  또 메뉴에서 호출하게 해놨다면, 조금 복잡해집니다
      5. 현제 많은  리습이  2010부터 로딩은 되는데, 실행이 않되는 리습이 많습니다
      이건 전세계적으로 오토데스크 포럼등에 많은 문의글이있습니다
      원인은 명확치 않으나,
      2010부터는 LISP 을  FAS / VLX로 컴파일해서 사용하면 해결되는게 유일한
      답입니다..
      단 64비트에서 컴피일하면 32비트에서 안됨으로 32비트애서 컴파일해야 합니다
      로레벨 컴파일러 일지라도 32/64비트 컴파일러가 다른모양입니다
