홈/ 질문/Q 94595
등록일: 2012-03-132012-03-13T14:16:44+09:00 2012-03-13T14:16:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2012 다정다감설치
win7에서 캐드 2012를 사용중 입니다.
그전에는 djdg이 설치가 잘 됐는데, 컴퓨터를 포맷하고 새로 설치를 했는데,,
djdg이 설치가 안됩니다.
임시파일생성중이라고 뜨고나서는 아무런 진행이 되지 않습니다.
혹 djdg 쓰시는 분들 저도 사용하고 싶습니다ㅠㅠ
도와주세요ㅠㅠ
  • 33 조회
      2012-03-13T14:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 2:26 pm
      넵…
      WIN7 에서는 호환성문제로 설치화일로 셋업은 않되구요,,,,
      수동설정하시면 됩니다…
      즉 XP등에 깔린 다정다감을 캐드없이깔아서 폴더째로 그대로 복사하고,
      메뉴올리고,. 지원화일검색경로에 추가하시면 됩니다…
      계정설정풀고,  호환모드로  “”설치화일””  실행해서 설치하셨다는분들도 있던데.
      저는 아무리해도 않되더군요,,,  수동설정이 가장 쉽습니다..
      직접하시기 귀찮으실터이니, 만들어놓은 압축화일 첨부합니다…  압축풀어 쓰셔요
      볼록2
      2012-03-13T15:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 3:19 pm
      읽기 권한이 거부된다고 그러는데..
      어떻게 해야하나요?ㅠㅠ
      2012-03-13T20:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-13 8:05 pm
      읽기 권한 거부가 되어 있는 것은 윈도우7에 보안 때문이죠.
      네이버에서 읽기 권한 거부 설정하는 방법을 찾으시면 됩니다.
      그리고 그대로 따라 하시면 읽기 권한을 푸실 수 있습니다.
      TrustedInstaller권한 해제
      최고 권한을 가진 Administrators계정에서도 실행 안되는 이유는
      그 보다 더 높은 최고 권한을 가진 TrustedInstaller라는 계정이 있기 때문 입니다.
      C드라이브→Windows→Sytem32→cmd.exe 파일을 찾아 선택후
      오른쪽 마우스 클릭한뒤 속성을 누른후  보안탭을 선택 클릭 합니다.
      보다 싶이 Administrators에서는 (읽기 및 실행)밖에 권한이 없습니다.
      반면에 TrustedInstaller계정은 모든 권한을 쥐고 있습니다.
      이걸  자신의 계정으로 권한을 부여 받아야 원하는 작업을 할수 있습니다.
      다  음
      TrustedInstaller계정으로 부터 권한 받기
      시작을 누르고 프로그램 및 파일 검색 입력창에 cmd를 입력한뒤
      상단에 있는 cmd를 마우스 오른쪽 버튼으로 누른후 (관리자 권한으로 실행)을 누릅니다.
      명령프로프트 창이뜨면 각 명령어를 입력하고 엔터키를 누릅니다.
       takeown /f C:WindowsSystem32en-USwinload.exe.mui
      cacls C:WindowsSystem32en-USwinload.exe.mui /G neteagle:F
      변경도중 다음과 같은 오류가 발생하면
      en-US 부분을 ko-kr로 변경 해서 입력 합니다.
      ※ 참고 : 복사 해서 붙여 넣기 하세요.
       takeown /f C:WindowsSystem32ko-krwinload.exe.mui
      cacls C:WindowsSystem32 ko-krwinload.exe.mui /G neteagle:F
      권한을 받으셨다면 명령프롬프트 창을 닫고 원하시는 작업을 합니다.
