홈/ 질문/Q 93621
등록일: 2011-11-282011-11-28T16:20:59+09:00 2011-11-28T16:20:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2012 파일열기
캐드 2012를 설치하여 사용중인데요
파일을 2개 이상 열게 되면 위쪽에 탭도 생기는데 밑에 새로운 캐드가 다시 열리네요…
그래서 ctrl + tap 해도 파일이 넘어가고 alt + tap 해도 파일이 넘어갑니다…
sdi 설정은 0이고요…
해결할 방법이 없나요…
여기저기 찾아보았으나 sdi 얘기만 있네요;;;
  • 63 조회
      2011-11-28T16:24:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-28 4:24 pm
      참 그리고 2012는  열때 항상 그리드가 생기나요?? 설정저장이 안되는건가…
      2011-11-28T16:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-28 4:45 pm
      넵..
      작업표시줄 마우스오른쪽 – 속성-  요기에보시면
      위탭중 맨앞 “작업표시중”  ..요기 아래 옵션에 “”항상단추하나로표시””
      이걸루 선택해주시면 됩니다…..
      ***첨부그림참조
      볼록2
      2011-11-28T23:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-28 11:42 pm
      아 그리고 그리드는 열기 – ACADISO.DWT을 연후
      그리드끄고 저장하시면 계속 적용됩니다…
      템플릿화일설정을 따라갑니다…
      물론 옵션에서 다른 템플릿을 사용하신다면 해당템플릿을 불러 설정- 저장하시면 됩니다..
      볼록2
