홈/ 질문/Q 107445
nossida
nossidaLv.0
등록일: 2016-10-282016-10-28T09:24:55+09:00 2016-10-28T09:24:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2016 객체선택 옵션문의
캐드 2016에서 명령어를 치고 객체 선택시 2014와 달리 선택된 객체 색상이 그레이톤으로 보여서 불편합니다.
2014처럼 선택된 객체 색상변경없이 점선으로 표시하는 방법이 없는지 궁금합니다.
*캡처화면 첨부했습니다.
고수님들의 유용한 답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 9 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    5 답변
    2. nossida Lv.0
      2016-10-28T09:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-28 9:33 am
      2016-10-28T18:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-28 6:38 pm
      이미지가 너무 작고….뭔기능 쓰는 중인지도 모르겠고….선택한다고 회색으로 바뀌는건 기본 설정도 아닌데…
      감이 오는건,
      selectioneffect를 0으로.
    4. nossida Lv.0
      2016-10-31T08:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-31 8:33 am
      제가 기본 캐드외에 추가로 쓰는 프로그램은 없습니다.
      질문에서 말씀드렸듯이,
      객체 삭제를 할때나 이동할때나.. 어떤 명령어를 치더라도, 명령어 실행후 객체를 선택하면
      첨부된 이미지 처럼 선택된 객체가 회색으로 표시가 됩니다.
      그리고, 알려주신 설정값도 0으로 설정했는데도, 마찬가지네요..ㅜ.ㅜ
      이미지는 다시 첨부합니다.
    5. 동부간선 Lv.0
      2016-12-05T16:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-05 4:41 pm
      옵선>선택>미리보기에서
      명령이 활성 상태인 경우 랑 활성 명령이 없는 경우 체크 해제해서 한번 해보세요
    6. nossida Lv.0
      2017-04-19T11:04:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-19 11:04 am
      감사합니다.
