홈/ 질문/Q 48711
등록일: 2004-10-072004-10-07T19:16:00+09:00 2004-10-07T19:16:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드r14에서 그린도면을 포샆으로 옮길때…..
캐드r14에서 그린도면을 포샆으로 옮길때 옯길때 캐드에서 그린 색상 그대로 가져가는 방법이 있나요? 전 아무리해도 모르겠어요…..누구아시는분 꼭좀 리플 달아주세요..부탁드립니다…..
  • 12 조회
    2. indigoda Lv.0
      2004-10-07T20:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 8:11 pm
      프린터설정에서 포스트스크립 설정하실때 칼라로 설정하실수 있습니다. 그리고 펜 설정(pcp)을 칼라로 주면 칼라로 인쇄되죠…(eps파일)
      2004-10-07T23:24:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-07 11:24 pm
      < 자료실에 있는 글을 카피하여 일부 틀린부분을 수정하여 올려 드립니다. >
      제 목 : [응답]plot 명령으로 *.eps 파일 만들기..
           작성자 : cany 등록일 : 2002-03-22(11:28:14) | 조회수 : 619
      plot로 보내는 방법.
      ※ plot 는 R14 버젼을 기준으로 설명 드리겠습니다.
      1. 우선 plot 명령을 하기전 preferences로 들어 갑니다.(tools 창에 있음)
       그럼 쬐끔한 창이 하나 뜹니다. 그져?
       sheet가 여려게 나오는데… 그 중에 printer를 선택하면,
       본인 컴터에 setup되어 있는 프린터 종류가 뜹니다. 그리고 우측엔 여러개의 버튼이 보입니다.
      2. 그 중에 new 버튼을 눌러 보면 “new a printer” 창이 뜹니다.
       그 창 안에는 아주 많은 종류의 프린터 드라이버종류가 촤르륵~!
       훑어보면 “PostScript device ADI 4.3 – by Autodesk, Inc”라는게 있습니다.
       그 포스트스크립트를 선택하고 하단에 “Add a description”의 공백란에 식별하기 쉬운 프린터 이름을 적습니다.
       예를 들어…”photo print”라고 적고 OK 버튼을 누르면, 프린터 창에 만들어 놓은 “photo print”가 생성 된것이 보입니다.
      3. 모든 창을 닫고 나옵니다.
       plot 명령을 칩니다. 엔터!
       프린터 창이 뜨죠? 그럼 “Device and Default….” 버튼을 눌러 아까 만들어 놓은 “photo print”프린터 포트를 선택 합니다.
       그리고, “Pen Assign…”에서 펜 굵기를 지정 합니다.
       (참고로 실제 프린터 보다 엄청 굵게 나오므로 0.003 정도로 해본후 굵기를 확인테스트 해 보세요.^^)
       펜 설정 후, “plot To File” 버튼을 반드시 선택하고. 하단의 “file name”으로 들어가 경로와 파일 이름을 만듭니다.
       그 담은.. “window”로 들어가 원하는 부분을 “pick” 한후 확인, 확인 합니다.
      4. 지금 까지의 순서대로라면 *.eps 파일로 저장이 됩니다.
       지정 폴더에 파일이 제대로 저장이 되어 있는지 확인 하세요~! ^^
      2004-10-08T15:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 3:15 pm
      캐니님 얼굴이 저렇게 이뿌셨구나 ^^
