홈/ 질문/Q 194880
왕컴퓨터
왕컴퓨터Lv.0
등록일: 2025-05-122025-05-12T08:29:41+09:00 2025-05-12T08:29:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제
기존 작업하던 도면을 메일로 전달받아서 캐디안으로 열었는데요
한글이 거의 다 물음표 ??? 로 표시가 됩니다.
기존에 사용하던 폰트들은 제가 가지고 있는데 넣는 방법을 모르겠네요
이럴 경우, 뭘 더 확인하거나 조치를 해봐야 할런지요?
cadian글꼴캐디안폰트한글
  • 342 조회
    2. koreacadman Lv.1
      2025-05-12T09:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-12 9:29 am
      도면을 오픈하였는데 한글이 ??로 뜨는 경우는 해당 컴퓨터에 원래 도면을 그린 컴퓨터에 있는 서체(font)가 존재하지 않기 때문에 생기는 문제입니다. 캐드에는 폰트가 ttf(윈도우 폰트)나 shx(캐드 전용 폰트) 두가지를 사용하는데 ttf는 c:windowsfonts 폴더에 복사해 놓으면 되고 shx 폰트 같은 경우는 cadian의 경우는 c:cadiancadian 2025fonts 폴더에 넣으시면 됩니다. 해당 폰트를 받아서 위 폴더에 복사해 놓고 다시 도면을 오픈하시면 한글로 잘 보이실 것이고, 만약 폰트를 받으실 상황이 안되시면 해당 물음표로 뜨는 글자의 문자 style을 파악하신 후에(list명령으로 조회 가능) style 명령으로 들어가서 해당 스타일 선택하고 폰트를 존재하는 다른 폰트로 바꾸고 나오시면 한글이 잘 보이실 것입니다.  캐디안 프로에는 cvs라는 명령이 있어서 여러 style을 특정 폰트로 한번에 바꾸는 기능이 제공이 되어서 아주 편리합니다.
