홈/ 질문/Q 101017
등록일: 2014-04-222014-04-22T15:01:18+09:00 2014-04-22T15:01:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐디안_다중지시선(mleader), 블럭편집(bedit) 가 어디에 있나요?
캐디안은 자료가 많지 않아 검색해도 거의 없어서 질문드려요.
오토캐드에서는
다중 지시선 mleader 외 mleaderstyle, mleaderconnector, mleaderedit 등등,
블록 편집기 bedit가 있습니다.
캐디안에서는 다중지시선자체가 존재하지 않는것 같네요…
블록 편집기 또한 없고 다만 refedit 참조편집밖에 없는것 같습니다.
캐디안 제품으로 변경 검토 중인데 이런 사소한 것부터 좀 걸리네요;;; 하아
  • 218 조회
      2014-04-22T21:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-22 9:30 pm
      넵..  슬레이어님,  오랫만입니다
      저희회사도 캐디안프로를 30개 정도 사용합니다
      저두, 위 두부분이  없는지 문의해본적이 있습니다,
      뭐 별루 불편한건아니지만, …..  다른건 거의같은데,  위두가지가
      없더군요,,,
      답변은, 의외로 간단했습니다
      다중지시선과   블럭에디터는, 똑같이 구현하는부분은,
      오토캐드와 특허권부분이 문제될수있다고합니다
      실제로 도면 호환에서는 오토캐드지시선과 블럭등은,
      캐디안과 호환에는   전혀 문제는 없었습니다
      블럭에디터는,  저는 예전부터 Refedit로 사용함으로 사실 없는지도몰랐습니다..ㅎㅎㅎ
      암튼,  2015나 2016에서는 약간다르게 들어간다는 답변은 들었습니다…
      참고만 하셔요
      2014-04-23T17:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-23 5:37 pm
      언제나 도움을 주시는 볼록님 감사합니다.
      근데 캐디안에서 cui 사용자화를 만들다가 명령리스트에
      multileader를 검색을 해보니 아이콘도 있고 명령어도 있긴 하네요.
      물론 실행해보면 되지 않구요… 아직 진행중인듯??? 하기도 하네요
      2014-04-23T18:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-23 6:36 pm
      넵..
      고객지원실인가 전화하니깐,  이부분은  특허분제가 있는가봐요…
      캐디안이  오토캐드랑 완전 똑같은듯하지만, 내부적으로는,
      특허문제를 피하려고,  코드나, 스타일을 약간다르게 하나봐요..
      뭐 요즘 애플-삼성 만봐도 그런게 예민한문제인듯합니다..
      다음 버전에서는 되겠죠…
      미루어 짐작이란게 있는대,. 이회사는 약속한건 꼭지키더군요,,
      짐작컨데,  담음버전에 넣을것같아요… 20년 된 회사이니,믿어봅니다
      참고로 저는 이회사랑은, 관계없어요…
