홈/ 질문/Q 40547
등록일: 2003-08-082003-08-08T09:40:10+09:00 2003-08-08T09:40:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐스마스터 로딩이 안됩니다…
볼트나 다른것들은 다 되는데 심벌류(다듬질기호,용접기호등..)은 로딩이 안되고 아래와 같은 메세지가 뜹니다..
휴가다녀온 뒤로 이런문제가 발생하네요…
Regenerating model.
CADMAS Menu loaded…CADMAS load….
Command:
Command:
Command: CM_SF
삽입점 입력 :
삽입각도 입력 <0>?
“SF10.dwg”: Can’t find file in search path:
C:Program FilesAutoCAD 2002 (current directory)
C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2002 (current directory)
C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2002support
C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2002fonts
C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2002help
C:Program FilesAutoCAD 2002bmp
C:Program FilesAutoCAD 2002Fontsshx
C:Program FilesAutoCAD 2002Lsp
C:Program FilesAutoCAD 2002SYMBOL
C:PROGRAM FILESAUTOCAD 2002drv
Unknown command “0.06”. Press F1 for help.
0.000000
고수님들 가르쳐주세요…
  • 35 조회
      2003-08-08T09:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 9:42 am
      휴가간사이 누군가 SF10.dwg 파일을 삭제했거나, SF10.DWG가 있는 폴더를 도구/옵션/ 파일탭의 지원파일검색경로에서 제거한것으로 예상됩니다.
      2003-08-08T15:32:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-08 3:32 pm
      어떻해야되는지…
      다시 살리는 방법좀갈켜주세요~~
